c-kadett rijders..
Forumindex Forums Modellen Kadett c-kadett rijders..
25 berichten aan het bekijken - 1,476 tot 1,500 (van in totaal 3,751)
  • #17298099
    mark vds car hifi
      Origineel gepost door GSi Twente
      Okee, top info, kan ik ff vast rondkijken. ;)
      Let er wel op, dat je met de smoor velgen ET14 niet zonder aanpassingen uit de voeten kunt met record 2200 schijven + klauwen.
      Hier moet je een aanpassing voor uitvoeren. Deze aanpassing is in ontwikkeling. Zodra deze klaar is komt deze op de markt op de meeting:P
      Groeten,
      Mark:thumbup
      #17298100
      GSi Twente
        Je bedoeld de wielnaaf ff wat naar buiten halen, zodat de wielen niet op de klauw aanlopen.
        #17298101
        mark vds car hifi
          Nope…
          #17298102
          Pietje
            beroeps geheim ik weet wel wat mark wil en ik hoop dat het lukt dan is er een hele goeie uitvinding gedaan.
            #17298103
            pipo
              5 November 2004
              als je bedoeld de schijf verder naar binne te brengen zal nie lukken zit al dicht tegen het fusestuk aan dus zal hij dan raken :cry
              #17298104
              GSi Twente
                Deze zullen toch hopelijk wel passen?
                BBS E30, 9×13.
                #17298105
                mark vds car hifi
                  BBS E30, 9×13.
                  Ebay?
                  #17298106
                  City
                    @vincent23 bij mijn city 1.2w heb ik ook GT/E meters inzitten kan gewoon en bij mijn coupe 2.2i zitten ze er natuurlijk ook in.
                    en om even op het verlagings verhaal terug te komen.
                    Hier mijn City met -60 verlaging.
                    En hier mijn Coupe met -80 verlaging.
                    Beiden met dezelfde banden maat(175/50 13) en zelfde soort velgen(ATS 7×13 et 20)
                    #17298107
                    vincent23
                      4 February 2005
                      @city tanx man mooi spul zeg :o :o maar ik denk dat ik voor – 80 ga vind da mooier, nu ff kijku ofm t gaat met me bandenmaat
                      zal ff kijku strakkies wat t is ok dan kom ik er ff op terug.
                      gelukkig maat dat t past we komen er wel hoor :P
                      greetz :angel:wors
                      #17298108
                      pipo
                        5 November 2004
                        als je nu de rubber van de vooras weg laat en er een dunne rubber tussen legt van een paar mm hoe laag ga je dan eigenlijk:hmmz
                        volgensmij ga je dan ook van -60 naar -80 of nie of zou hij dan de rubber indrukken dat het -70 is:P
                        #17298109
                        GSi Twente
                          @city, beide (city en coupe) 7J rondom?
                          #17298110
                          vincent23
                            4 February 2005
                            @ pipo
                            ik heb geen idee wat er nu onderzit denk dat ik da eerst maar eens moet gaan uitzoeken hahaha :P
                            ik heb igg 8j voor en 8,5j achter banden maat die zoek ik ff op voor jullie
                            tanx
                            #17298111
                            toppertheo
                              3 February 2006
                              heb dit weekend een lazer gestuurde ontsteking met computer kast op m’n c1 citty 1.2 gekregen en werkt best goed!!
                              start stuk beter, veel vlotter op et gas en veeel betere verbranding (moest zelfs een grotere sproeier er in zetten) ding loopt vlot op naar 7000 rpm en heb nu een behoorlijk felle brom in et blokje bij 4000 rpm en begint dan behoorlijk lekker te trekken (voor een 1.2):o
                              ben nu m’n contactpunten en condensator kwijt (niet meer nodig):thumbup
                              dus hoef er nooit meer naar om te kijken en staat altijd goed.:wors
                              http://www.sparcon.nl
                              even een paar foto’s.
                              #17298112
                              pipo
                                5 November 2004
                                je kunt er ook een setje van een corsa a op zetten
                                een 1,0 ohv.
                                heb nog een compleete set liggen ontsteking met module en bobine.
                                75€.
                                want wat kost zo,n ombouwset en is da alleen een kastje en een schijfje ter vervanging van je punten of een komplete ontsteking
                                #17298113
                                toppertheo
                                  3 February 2006
                                  Origineel gepost door pipo
                                  een 1,0 ohv.
                                  75€.
                                  dit is een stukje beter dan zo’n corsa setje (heb er eerst ook aangedacht).:hmmz
                                  maar na een heel technisch verhaal bleek zo’n setje toch iets beter te zijn over alle toeren tallen en vooral over de soort vonk.
                                  fellere vonk betere verbranding, andere verquentie daardoor minder bougie slijtage enz. (is mij verteld heb er ook geen verstand van):hmmz
                                  heb wel vaker gehoord dat men een corsa ontsteking op een c kadett heeft maar die hoeven dan niet ruimer op de sproeier! (voor zover ik gehoord heb) omdat ze niet een veel betere verbranding hebben.
                                  corsa ontsteking is een kontactpunt vervanger en verder niet veel meer, dit kastje gaat wel iets verder.
                                  maar corsa is inprencipe ook al veel beter dan die contactpunten bende!:thumbup
                                  prijs weet ik niet heb het gekregen via via van een kennis die ik geholpen heb en hij had weer conecties met dit bedrijf en heeft als tegen prestatie mij een ontsteking gegeven, (compleet met alles er bij: lazer oog, ontvanger, vonk omvormer, draadjes ) zodoende.
                                  #17298114
                                  Knoxville1
                                    27 April 2005
                                    Heb vanaaf nog even gereden in dat aparaat van je Topper, maar dat wil toch wel aardig van de plek :)
                                    Voor een 1200 loopt ie zeer goed!!
                                    #17298115
                                    toppertheo
                                      3 February 2006
                                      Origineel gepost door Knoxville1
                                      net een motor als je em van ver hoord aan komen op 7000rpm:thumbup
                                      was wel even lol vanaaf in de citty, loopt goed zo’n 1.2, veel mensen die even omkijken als je et gas in stampt:angel
                                      #17298116
                                      GSi Twente
                                        Origineel gepost door mark vds car hifi
                                        BBS E30, 9×13.
                                        Ebay?
                                        Klopt… in de laatste flash staat een erg dikke City… die heeft 9Jx13 met ET5 rondom en 195-45-13 SP9000’s.
                                        #17298117
                                        Pietje
                                          dat zeggen te tegen mij nou ook altijd.
                                          Zou dat komen omdat ik met een 2.0 rijd met 1.2 achterop.
                                          #17298118
                                          toppertheo
                                            3 February 2006
                                            Origineel gepost door Peter 1.6s Berlinetta
                                            heb et net anders om lijkt en klinkt snel maar et is maar een 1.2:P.
                                            als ik 160 km/h rijd dan lijkt et ook net 250km/h:thumbup en et gaat om de kick dus heb misschien wel net zoveel lol met m’n 1.2. hahaha
                                            alleen driften is wat minder met 1.2 alleen bij nat wegdek. :(
                                            #17298119
                                            toppertheo
                                              3 February 2006
                                              heb vandaag wedstrijdje gedaan tegen; een mercedes 2.5 liter 6 cilinder op gas van 1966.
                                              heb zelf een c1 citty 1.2 getuned van 1976.
                                              ik was stukje sneller dan die lompe benz:jerry
                                              gingen van stilstaand optrekken tot 130km/h lag bij 130 km/h zeker 15meter voor:thumbup en dat voor een 1.2!!
                                              #17298120
                                              Pietje
                                                ik krijg binnenkort het dubbele, een 2.4
                                                #17298121
                                                vincent23
                                                  4 February 2005
                                                  zal die beste man nie ged8 hebben ik ben zuinig op mijn oldtimer :P
                                                  maare waar kennen we meer info vinden over da wonder kitje :thumbup
                                                  mijn 1.2 die mag ook wel wa sneller :D
                                                  greetz :angel:wors
                                                  #17298122
                                                  hanzel
                                                    7 July 2005
                                                    #17298123
                                                    pipo
                                                      5 November 2004
                                                      NIE MIS VANAF 160 EURO ZO,N KITJE:vertag:o
                                                      DAN IS EEN CORSA ONTSTEKING TOCH GOEDKOPER MET 75€:P
