c-kadett rijders..
Forumindex Forums Modellen Kadett c-kadett rijders..
25 berichten aan het bekijken - 1,301 tot 1,325 (van in totaal 3,751)
  • #17297924
    wegrenner
      5 July 2004
      inverband met de stevig heid van de remklauwen, zou ik dus de spacers voor de remklauwen zijn niet van alu maken, is denk ik te slap
      metaal is veel sterker
      #17297925
      pipo
        5 November 2004
        nou als de spacers tussen schijf en naaf zitten opgesloten zal dat geen probleem zijn[als je goede kwaliteit alu hebt.
        want ze beginnen tegenwoordig ook al met alu remschijven daar deze sneller afkoelen:o
        #17297926
        wegrenner
          5 July 2004
          das dan een alu legering
          waar alu bij in zit
          maar geen pure alu
          net als met velgen :)
          #17297927
          pipo
            5 November 2004
            nee nee klopt een legering geen puur alu anders zullen je schijven harde slijten dan de blokken:o.
            maar die alu schijven zijn eerder afgekoeld die houden de warmte nie zo vast.dus zul je minder kans hebben op remfading.:hmmz
            maarja je knip zal het dan ook wel voelen als je weet wat het kost denk ik:vertag
            #17297928
            mark vds car hifi
              Hoi,
              Het nadeel van alu is inderdaad dat het zachter is dan staal. Echter heeft het ok weer een voordeel. Dat is de veerkracht van het materiaal.
              Soms kun je juist iets beter vastzetten wanneer het materiaal enigzins veerkrachtig is. Bikkelhard op bikkelhard zit vaak minder vast dan bikkelhard op iets wat net iets zachter is.
              Ik ben er zelf nog niet over uit wat het mest verstandige is.
              Groeten,
              Mark:thumbup
              #17297929
              Pietje
                ik denk aluminium dat dat de beste oplossing is.
                anders de schijfbouten even vastzetten nog met wat lock-tite.
                De verbredingssetjes van de orginele remklauwen (1.6S-2.0E) die in de youngtimer trophy gemaakt worden zijn ook van aluminium dus die worden zelfs nog warmer als de spacer tussen schijf en naaf.
                #17297930
                josje mobiel
                  14 April 2005
                  hey hallo,
                  heb een klein (maar zeer irritant) probleem.
                  zodra als mijn passagiers deur dicht zit en je hem op slot doet (maakt niet uit met de pin of met de sleutel) en hem daarna weer open doet dan blokkeerd die nogsteeds het slot. je kan hem dan wel met een lang voorwerp (zo dat je er bij kan) het palletje omhalen binnen in de deur en dan gaat die gewoon open.
                  wanneer je dit dan gedaan hebt is je deur dus open, je ziet als je naar het slot kijkt dat wanneer je hem van het slot af haald dat die hem niet helemaal ontgrendelt. maar je kan hem met de hand niet verder ontgrendelen door een van de 2 hefboompjes (waar de stangentjes aan zitten) verder te bewegen. je kan hem alleen met doormiddel van het palletje om te halen ontgrendelen.
                  heb nu 2 verschillende sloten geprobeerd maar bij allebij is het het zelfde probleem
                  meer smeren is niet mogelijk want er zit genoeg smeer op.
                  ik hoor wel of iemand een idee heeft.
                  gr joshua
                  #17297931
                  JP28
                    30 July 2005
                    :thumbup nog even w88 op de pincode van de gasten van t RDW en kan voortaan mn kadettjes ZELF keuren en afmelden he he…t duurde ff maar dan heb je ook wat
                    pipo beterschap nog steeds he…ik mis t elke dag ! (rijden met de kadett) voorral als t zo koud is s morgens op de fiets brrrrrrrrr
                    hoop op volgend weekend ???
                    :hmmz
                    #17297932
                    JP28
                      30 July 2005
                      uit betrouwbare bron vernomen dat de general bijna deze kant op komt :thumbup
                      mag nu fijn zelf afmelden :vertag
                      #17297933
                      pipo
                        5 November 2004
                        hahahah hoop het wel ja:P ben de ziektewet al lang moe en de nierstenen ook:fy1.hopenlijk aankomende zaterdag weer beginnen met schroeven
                        en de zaterdag er op kan hij op transport:P
                        richting duiven jjjjjjiihhhaaaaa
                        #17297934
                        JP28
                          30 July 2005
                          :thumbup goed bezig pipo !
                          kzal je nog wel spreken op msn …terzijnertijd hehehe..
                          ben trouwens de 27ste de hele dag vrij das op een vrijdag, kan ik zaterdag mooi alles opbouwen..tenminste…….als JIJ ook kan..
                          spreek je…laterssssss
                          #17297935
                          pipo
                            5 November 2004
                            Origineel gepost door JP28
                            nee jammergenoeg nie:cry
                            er zijn ook nog werkende mensen :P
                            #17297936
                            hanzel
                              7 July 2005
                              Mijn c-tje hangt sinds een week ook wat dichter bij de grond, zitten nu verlagingsveren van 60-60 onder:kewlpics
                              #17297937
                              pipo
                                5 November 2004
                                zal maar nie vragen waar ze vandaan komme :P
                                nou nog een paar brede rims er onder en klaar is klara:vertag:thumbup
                                #17297938
                                AcidStyle
                                  3 March 2005
                                  ziet er netjes uit :thumbup
                                  #17297939
                                  Pietje
                                    jij hebt hetzelfde probleem als mij dat ie achter hoger ligt als voor.
                                    maar evengoed wel netjes.
                                    #17297940
                                    Basgsi
                                      mijne is achter ook hoger maar vind het wel mooier staan dan gelijk en andersom is helemaal niet mooi, en peter jij hebt er ook geen standaard blok voorin he:thumbup
                                      #17297941
                                      hanzel
                                        7 July 2005
                                        ja klopt hij hangt voor iets lager als achter maar ik heb nog een baskist liggen die er nog een keer inkomt dus ik denk dat hij dan weer rechter komt te liggen. maarja beter voor wat lager als achter ja:P
                                        En dan hoop ik nog een keer deze velgjes laten verbreden:thumbup
                                        #17297942
                                        mark vds car hifi
                                          Is achter lager liggen lelijk?
                                          Opel heeft kadettjes gebouwd welke van orangine achter lager liggen.
                                          Groeten,
                                          Mark:thumbup
                                          PS: de capri heeft dat trouwens ook
                                          #17297943
                                          pipo
                                            5 November 2004
                                            Origineel gepost door mark vds car hifi
                                            Groeten,
                                            Mark:thumbup
                                            JA MAAR DAS GEEN AUTO:P
                                            #17297944
                                            mark vds car hifi
                                              Origineel gepost door pipo
                                              Groeten,
                                              Mark:thumbup
                                              Hey Hans,
                                              Lees ook: er zijn ook kadettjes geweest die achter lager liggen. De kadett C wel te verstaan.;)
                                              Groeten,
                                              Mark:thumbup
                                              #17297945
                                              pipo
                                                5 November 2004
                                                welke dan:hmmz met dikke berta er achterin:o:P
                                                #17297946
                                                pipo
                                                  5 November 2004
                                                  hee blok bak interieur kabelgeneuk zijn er uit dadelijk achteras nog tank enz en dan kan hijrichting duiven
                                                  jjjiiihhaaaa
                                                  #17297947
                                                  Toni Manta A
                                                    10 October 2004
                                                    Tja, achter lager dan voor werd in de jaren 70 sportief gevonden. Capri en manta stonden ook zo toen net als de amerikaanse musclecars uit die tijd. Ik vind het geen porum eerlijk gezegd.
                                                    Mijn kadettje voor, halverwege en na verlaging:
                                                    #17297948
                                                    bomberfreak
                                                      :wors vind ik echt nette coupe! en zoals ie er eerst bij stond vondek het ook best ok hoor!
