C Kadett 1.2 / c20ne 1978
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling C Kadett 1.2 / c20ne 1978
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 55)
  • #17231001
    rollingstone
      19 October 2009
      Hallo iederen ik ben Frank en kom uit knegsel ( in de buurt van Eindhoven ) ben 19 jaar en heb een c kadett uit 78 waar ik nu een c20ne aan het in bouwen ben.
      dit was hij toen ik hem kocht:
      hier met andere velgen, zonder sticker, en witte knipperlichten
      wat spul voor de ombouw
      Tussenas ingekort
      het oude 1200 blok
      en hier de gereviseerde c20ne:agent
      Halleee
      #17796511
      16v kadett c
        2 January 2010
        waarom niet meteen een c20xe of c20let:D
        #17796512
        rollingstone
          19 October 2009
          [rquote=1841209&tid=140443&author=16v kadett c]waarom niet meteen een c20xe of c20let:D[/rquote]
          di is ook leuk en heb het blok een heel de zooi voor een super prijsje kunnen komen
          #17796513
          Fearless
            9 January 2005
            Netjes :D
            Vind zon xe ook iets te nieuwerwets in een kadettje.
            #17796514
            rollingstone
              19 October 2009
              hier nog een foto van het blok met wat aanbouwdeeltjes erop
              en hier un vraagje over de koppeling dit is een koppeling van een c20ne
              en hij moet hierop
              maar dat past dus niet want die tandjes van de koppelings plaat komen niet over een met de tandjes in de versnellingsbak
              dus wie weet er welke koppeling ik moet hebben? misschien de zelfde als die 16v gebruiken?
              en hier nog een aan het kutten met de vooras, hoe krijg ik in godsnaam die bouten los waar het rooien pijltje bij staat?
              die bouten zitten wel zoooo BRUUT vast he. heeft iemand daar een handig heidje voor?
              Groetuh
              #17796515
              Andry
                15 December 2007
                Zit met locktite vast,
                Tenminste bij mij wel , warm maken met de verfstripper doet wonderen.
                Voorzichtig masseren af en toe in spuiten met WD40 en dan weer warm maken.
                Uiteindelijk moet hij los gaan, Sleutelmaat was dacht ik 15 let daar wel goed op is een
                aparte bout :) Suc6, ( zat er ook al mee te kloten )
                #17796516
                Manta-aero
                  Ziet er netjes uit hoor! Gaat helemaal goed komen! Je moet een 9″ koppeling hebben en ik geloof dat een E Rekord 2.2 of een 1.8s die had.
                  #17796517
                  tom Kadettielac
                    22 May 2010
                    die bouten van de vooras had ik losgekregen door ze eerst in te spuiten met kruip olie, ff laten staan en dan een dopsleutel 15 goed op de bout geslagen met een hamer, vervolgens met een dikke buis over de dopsleutel losgetrokken.
                    maar het is een net kadettje wat je daar hebt ,wees er maar zuinig op;)
                    #17796518
                    voederbiet
                      9 May 2006
                      koppelingsplaat van een omega A 2.4 of van een c20let past ook
                      #17796519
                      rollingstone
                        19 October 2009
                        het is gelukt met de bouten:)
                        veel wd40 een lange hefboom op de sleutel
                        #17796520
                        coot
                          26 December 2009
                          Dan ga ik dat ook maar eens proberen
                          Krijg ze zo ook niet los
                          Verder veel succes met de ombouw en hou ons op de hoogte
                          #17796521
                          pipo
                            5 November 2004
                            [rquote=1852480&tid=140443&author=rollingstone]het is gelukt met de bouten:)
                            veel wd40 een lange hefboom op de sleutel[/rquote]
                            als je er een andere bout op last dan stook je de locktight ook los. officeel dacht ik dat er in het boek stond dat deze bouten eenmalig waren om te gebruiken.maarja als je ze met wd 40 los krijgt is het ook goed.
                            en die steun van de bak moet je ie ook niet inkorten?? de pook steun volgensmij is die van de record en dan komt hij niet uit op de plek van de 1200
                            #17796522
                            16v kadett c
                              2 January 2010
                              die pook steun die jij hebt heb ik ook en dan op de latse gaten van het subfreem je mototsteune zeten
                              #17796523
                              pipo
                                5 November 2004
                                die pooksteun is volgensmij een cm of 7tot 10 langer en van een record ipv een manta.bij een cih in een c kadett kom je dan niet uit dan zit de pook te ver naar achter
                                #17796524
                                opeljoker
                                  27 October 2010
                                  he frank leuke kadett. heb je trouwens dat 1200 blok nog? ik blijf je projekt volgen.:)
                                  #17796525
                                  rollingstone
                                    19 October 2009
                                    [rquote=1853491&tid=140443&author=opeljoker]he frank leuke kadett. heb je trouwens dat 1200 blok nog? ik blijf je projekt volgen.:)[/rquote]
                                    die heb ik nog ja
                                    #17796526
                                    REDP.
                                      6 December 2009
                                      hee die frikandelle frankie,
                                      mooi blokkie zo, blijf je topicje hier ook volgen,
                                      worden straks allemaal minimaal 2.0
                                      #17796527
                                      opeljoker
                                        27 October 2010
                                        frank wil je dat 1200 blok nog kwijt? zoja ik heb er eventueel wel belang bij:)
                                        #17796528
                                        rollingstone
                                          19 October 2009
                                          [rquote=1855958&tid=140443&author=opeljoker]frank wil je dat 1200 blok nog kwijt? zoja ik heb er eventueel wel belang bij:)[/rquote]
                                          die wil ik wel kwijt, maar een probleem
                                          de motor is niet meer helemaal 100%
                                          wat er precies mis mee is weet ik niet
                                          maar hij loopt gewoon niet harder als 80
                                          hij start wel gewoon
                                          #17796529
                                          pipo
                                            5 November 2004
                                            [rquote=1856801&tid=140443&author=rollingstone][rquote=1855958&tid=140443&author=opeljoker]frank wil je dat 1200 blok nog kwijt? zoja ik heb er eventueel wel belang bij:)[/rquote]
                                            hij start wel gewoon[/rquote]
                                            kan die nooit duur zijn
                                            :angel
                                            #17796530
                                            rollingstone
                                              19 October 2009
                                              hier ff wat foto’s wel ff snel met mun mobiel
                                              ouwe blok en versnellingsbak
                                              vooras
                                              en de lege motor ruimte
                                              #17796531
                                              rollingstone
                                                19 October 2009
                                                en hier mun nieuwe sluitelruimte:D veel meer licht en veel meer ruimte :wors
                                                #17796532
                                                REDP.
                                                  6 December 2009
                                                  Mooie ruimte Frankie :D
                                                  #17796533
                                                  Bavel
                                                    2 November 2008
                                                    deze ruimte komt mij ergens bekend van voor:D
                                                    #17796534
                                                    jens276
                                                      4 May 2009
                                                      mooie kleurkeuze voor je carter!!
                                                      ik heb dezelfde kleurkeuze gemaakt alleen met een glimmende lak er overheen… maar zo mat vind ik hem mooier!!
                                                      en ook een goede keuze voor het type blok, een XE of een LET hebben wel meer vermogen maar zien er veel te modern uit voor zo’n mooie oldtimer!!
                                                      en er is genoeg leuk spul te vinden in engeland en duitsland om je c20ne sneller mee te maken…
                                                      veel succes ermee!! deze ga ik zeker volgen!!
                                                      grtz jens
