Forumindex › Forums › Overige › Slap Geouwehoer › busongeluk bij onze basisschool
6 oktober 2010 om 19:34 #17226789
mijnkinderen zitten hier letterlijk om de hoek op de basisschool
waren gelukkig al thuis toen het gebeurde maar komen wel elke dag via die straat naar school en weer naar huis……….(Novum) – Een 12-jarige fietser uit Heerlen is woensdag in het Limburgse Hoensbroek om het leven gekomen bij een bizar ongeluk. Hierbij botste eerst een auto met een bus met schoolkinderen. Toen de buschauffeur de bus vervolgens op verzoek van de politie verplaatste, werd de fietser geraakt en belandde de bus uiteindelijk tegen de gevel van een woning, meldt de politie.
Het incident had in de namiddag plaats op de Professor Eykmanlaan. Bij het incident raakte ook een 69-jarige man uit Heerlen gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Bij welk deel van het ongeval de gewonde precies betrokken was, is nog onduidelijk.
De woning waar de bus tegenaan knalde is inmiddels gestut. De bewoners kunnen er weer in slapen, hoewel het volgens een politiewoordvoerder de vraag is of zij dit willen. De mensen in de bus, onder wie dertien schoolkinderen, zijn niet gewond geraakt. Zij hebben wel direct traumahulp gekregen.
De buschauffeur is conform de standaardprocedure bij een dodelijk ongeval aangehouden.De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt
6 oktober 2010 om 19:47 #17739111hoe kan die bus opeens in die gevel vliegen dan???:wtf:wtf vreemd ongeluk:hmmz
sterkte aan de betrokken personen6 oktober 2010 om 19:52 #17739112Damn!
dat is HEEL dichtbij in ene..alles gebeurd altijd zo ver van je bedje af, dan is het een stuk minder….
las het stuk net op nu.nl.
http://www.nu.nl/binnenland/2350399/buschauffeur-aangehouden-dodelijk-ongeval.htmlMaareh wat VAAG dat die bus in ene een kind overrijd een man aanrijd en een gevel ramt :S
Ben erg benieuwd wat nu de oorzaak hiervan is! :S6 oktober 2010 om 21:32 #17739113ik heb geen idee hoe die dit voor elkaar heb gekregen … hij moes m alleen maar aan de kant zetten….
ik ben er om half 3 nog langs gereden en hoorde net op rtl dat t rond 4 uur gebeurd is.. mmijn zoontje van 4 heeft nog gefietst op diezelfde stoep……………. brr krijg nog de rillingen ervan
6 oktober 2010 om 23:00 #17739114Remleiding stuk door die aanrijding met die auto, geen remdruk meer bij het verplaatsen en BOEM…. of zo iets??:hmmz
Bizar ongeluk! En wat enorm tragisch!:cry
7 oktober 2010 om 04:37 #17739115Ik las het gisteren op L1… Zal je kind maar wezen bizar!
sterkte
grt
7 oktober 2010 om 06:55 #17739116heb gezien op hart van nederland
beetje krom allemaal, politie vraagt als de man de bus weg wil zetten, “toen ging er iets vreselijk mis” ja dat kun je wel zeggen jah het zal je kind ma wezen wat er onder komt bah moet er nie aan denken7 oktober 2010 om 09:05 #17739117fijne blauwe pet sommeert de bus dryver zijn bus te verplaatsen deze rijd dan vervolgens een kind aan wat hij waarschijnlijk over
het hoofd heeft gezien,ook niet goed te praten,maar wat een oplettende blauwe pet deze had minimaal achter de bus
moeten kijken of alles goed gaat dus ik vindt dat er ook een
stevig stuk verandwoording ligt bij oom agent,ook al dat er
mischien meer schade aan de bus was wat ze niet wisten zoals
bvb remschade .en dan sommeren om de bus te verplaatsen.
het blijft allemaal suggereren en of er fouten zijn gemaakt of niet
het zal je kind maar zijn.
vgr tonsr.7 oktober 2010 om 11:28 #17739118als het een grote Bus is geweest met luchtremmen.
Dan kan deze niet meer rijden wanneer een van de remslangen (leidingen lek is).
Dan blokkeert namelijk de handrem
Grote bussen hebben het zelfde Luchtdruk remsysteem als vrachtwagens namelijk.
Daarin zit een verplichte veiligheid wat ervoor moet zorgen dat onder de ongeveer 5 bar druk de remmen moet blokkeren.
en bij lekkage aan 1 leiding of zelfs 2 leidingen moet d bus nog remmen.
daar het een 4 kringen systeem is.
bij bijvoorbeeld een Taxibus (MBsprinter VW crafter oid. zijn geen luchtremmen toegepast.
7 oktober 2010 om 13:45 #17739119origineel gepost door TonSR
vgr tonsr.als chauffeur zijnde ben je zelf altijd fout,
jij rijd en niet een omstander7 oktober 2010 om 15:25 #17739120nou heb net nog staan te praten met mensen die het gezien hebben…. volgens hun leek het erop dat die bus (was idd zo;n grote ouwe lijnbus) een eigen leven ging leiden…
maar er is natuurlijk ook wat te zeggen voor hoe de poltie gehandeld heeft…. die man had net met 13 kinderen in zijn bus een auto aangereden……… dus die man was in shock geschrokken op zijn minst laat jij die dan een bus aan de kant zetten…..
die jongen die is aangereden stond waarschijnlijk samen met een groep vrienden te kijken… op het grasveldje waar hij is doodgereden die hadden door politie ook weggestuurd konden worden…
politie had ook even bij die bus kunnen kijken toen hij wegreed of hij niet iets of iemand zou aanrijden…..of knel kwam te zetten of iets dergelijks
7 oktober 2010 om 16:28 #17739121origineel gepost door biancaatje
nou heb net nog staan te praten met mensen die het gezien hebben…. volgens hun leek het erop dat die bus (was idd zo;n grote ouwe lijnbus) een eigen leven ging leiden…maar er is natuurlijk ook wat te zeggen voor hoe de poltie gehandeld heeft…. die man had net met 13 kinderen in zijn bus een auto aangereden……… dus die man was in shock geschrokken op zijn minst laat jij die dan een bus aan de kant zetten…..
dat is dus wat ik ook bedoel in mijn vorig schrijven.
de petten hadden deze man nooit zijn bus mogen
laten verzetten is mijn mening.
vgr tonsr.7 oktober 2010 om 17:00 #17739122inderdaad
wie laat nou een slachtoffer van een ongeval zn bus effe verzetten. hij kan wel helemaal in shock wezen.
7 oktober 2010 om 17:47 #17739123ja precies en dat hetzelfde korps wel t onderzoek laten doen……….. ik sprak net de buurvrouw die kent de moeder van t jongetje.. ze zijn niet eens bij de langs geweest:o ze werd gebeld of ze daarheen kon komen want dr zoon had een ongeluk gehad:o z heb dus zo dr zoon zien liggen dubbelgevouwen tussen de wielkast en t wiel van de bus:o:o:o
7 oktober 2010 om 18:20 #17739124Inderdaad, wat TonSR al zegt, ze hadden die man nooit mogen laten rijden!!! Niet om die man af te kraken, maar zo iemand kan gewoon in shock zijn, al lijkt het niet zo, en dan letten ze niet overal meer op.
Wat weerhield die blauwpetten ervan om die bus zelf even aan de kant te zetten?
10 oktober 2010 om 10:34 #17739125Omdat ze misschien daar van te moe worden???
Is ook heel wat anders als met je luie reet de hele dag gaan staan te flitsen !!!!!Sterkte voor de nabestaanden
Gr.Kerni
