Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Buitentemperatuurmeter astra g 2002
4 februari 2012 om 15:36 #17246083
Hallo ik ben Robin en heb een astra g cabrio..
mijn buitentemperatuurmeter geeft hele verkeerde waardes aan..
nou was mijn vraag waar ik de meter kan vinden om te kijken of hij goed bevestigd is en om te kijken of hij niet kapot is..
alvast bedankt !!Groetjes Robin
4 februari 2012 om 16:08 #17987355Als je je motorkap open doet zit deze meter voor de radiateur in de bumper, normaal dan maar aangezien jij geen orginele bumperhebt zal die hier wel ergens aan een kabel bungelen.
4 februari 2012 om 16:12 #17987356ik heb even gekeken en hij bungelt inderdaad los tussen me bumper en me radiateur.. hij zit aan 1 kant vast klopt dat ? en er lijkt een soort klem aan te zitten die je ergens aan vast kan klikken.. zou hij dan gewoon kapot zijn ? of moet hij nog ergens anders aan bevestigd worden ?
4 februari 2012 om 16:15 #17987357Wat bedoel je met vreemde waardes? geeft die –.- dan is die stuk. Anders gewoon even uitwisselen met een andere
4 februari 2012 om 16:17 #17987358nee hij geeft verkeerde temperaturen aan.. 16 graden als het rond de nul graden is enzo.. dus neem aan dat die nog ergens anders bevestigd moet worden.. of dat hij gewoon kapot is
4 februari 2012 om 16:51 #17987360Klinkt als dat hij te dicht bij je motor / radiateur hangt. Hij neemt dan de motorwarmte mee in de meting
4 februari 2012 om 16:53 #17987359maar als ik hem dan vastmaak aan me chassis zou die het gewoon normaal moeten doen ?
4 februari 2012 om 17:30 #17987354als je hem vastmaakt aan de chaciss balk tegen de radiateur zal hij het niet goed doen. Gewoon ergens tegen het kunstof van je bumper plakken.
4 februari 2012 om 17:48 #17987361Anoniem
1 January 1970Heb ik ook met m’n F, de ene keer staat er –,- en soms ook ineens 70 graden enzo :agent
4 februari 2012 om 18:10 #17987362okee ga het proberen.. en anders toch even een nieuwe halen vandeweek :D bedankt..
4 februari 2012 om 18:13 #17987363@ Mister F, Kabelbreukje, Sensor, ef verkeerde ligging..
4 februari 2012 om 18:36 #17987364Anoniem
1 January 1970Als’t beter weer is zal ik de boel eens loshalen :)
4 februari 2012 om 22:50 #17987365wat ik veelal zie bij andere bumpers dan standaard opel, is dat ze de meter gewoon tussen het gaas stoppen.
beetje ruimte maken dat hij wel goed zit, maar niet beschadigt, zit je altijd goed. ;)jij zou hem dan onder je kentekenplaat vast kunnen maken. ;)
4 februari 2012 om 23:04 #17987366ja precies hij hangt ook op die hoogte ongeveer.. ga hem morgen ff vastzetten met een tyrap en dan kijken hoe die het doet
5 februari 2012 om 20:29 #17987367Dat zou denk ik wel goed moeten komen als hij maar niet in de buurt van de radiator hangt. ;)
