Buitenspiegel vervangen Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Buitenspiegel vervangen Corsa B
  • #18414988
    CorsaB5D97
      24 February 2013
      Hoe vervang je een elektrische en verwarmbare buitenspiegel van een Corsa B modeljaar 2000?
      Heeft iemand toevallig ervaring met vosparts in Veen die onderdelen levert in een gewenste kleur (40€ voor een buitenspiegel)? Of heeft iemand een elektrisch /verwarmbare rechter buitenspiegel liggen in zilvermetallic (kleurnummer Z147) voor een Corsa B?
      #18415429
      richardschaeks
        14 October 2008
        Kapje eraf trekken aan binnenkant deur, daarachter zit de stekker, en 3 dop 8 boutjes, deze losdraaien en de spiegel komt los.
        Bij erop zetten ff goed het rubber ertussen zetten, en het kapje wat je eraf getrokken heb horen 3 witte drukdopjes te zitten, deze willen wel eens in de auto blijven zitten, zoja met een zeikniptangetje ff eruit wippen!
