Forumindex › Forums › Modellen › Astra › buitenspiegel (glas) vervangen
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 januari 2013om 19:50 door
Blue-Dragon.
28 januari 2013 om 19:17 #17254901
goede avond
van mijn astra g is van de buitenspiegel het glas eruit gevallen heb hier een nieuwe voor
besteld met verwarmingselement eraan
het plaatje van de verwarmingelement zit nog vast in mijn buiten speigel (bestuurderskant)
hoe krijg ik deze eruit zonder dat ik de boel sloopt en waar moet ik nog meer oplettenalvast bedankt Franklin
28 januari 2013 om 19:31 #18101017Naar één kant duwen en voorzichtig eruit trekken.
Het kunststof kan breken.28 januari 2013 om 19:36 #18101018oke bedankt voor je reactie
als dat verwarmingselement kapot gaat is niet zo erg toch, maar waar die op
vast zit geklikt maar heel blijft
maakt het nog uit welke kant ik moet drukken of eruit moet trekken28 januari 2013 om 19:54 #18101019Als ervoor staat het restant naar rechts duwen en dan links eraan trekken totdat hij los komt en dan wat rommelen en dan komt het er wel uit.
28 januari 2013 om 20:23 #18101020oke bedankt voor je advies ga het morgen middag gelijk proberen
29 januari 2013 om 12:21 #18101021Wat ik doe is met een stukje draad wat ik achter de spiegelbevestiging doe en dan voorzichtig aan beide draadjes ga trekken.
Aan dat verwarmingsplaatje zitten 2 draadjes waaraan klemmetjes zitten, deze kan je.. als je die spiegelbevestiging
eruit hebt zo los halen.29 januari 2013 om 17:16 #18101022hier nog ff mijn verhaal hoe het ging vandaag
uit me werk naar de brezan de spiegel opgehaald en naar huis gereden
jou werkwijze gedaan stefan en idd hij kwam mooi in zijn geheel eruit,en nog 2 stekkertjes los gemaakt
ik de nieuwe spiegel erbij de 2 stekkertjes erop en weer in elkaar klikken dacht nog wel even de draaidjes
van de stekkertjes lopen nu achterlangs de spiegel terwijl bij de andere zaten deze aan de rechter binnenkant zaten
maargoed ik voorzichtig de verbindings punten opgezocht en voorzichtig tewerk om de boel weer in elkaar teklikken
maar helaas dit lukte niet ik dacht nog heb ik weer
wat blijkt zit de rechter buitenspiegel in het doosje voor de linkerspiegel :swear :swear
gelijk de brezan gebeld en morgen komt de goede binnen maar dit had hij nog niet eerder meegemaakt pfffff heb ik weer
maar weet nu wel hoe het spul in elkaar zit heb wel het oude plaatje maar ff terug geklikt voordat erweer zo lolbroek me
draaidjes kapot trekt
nogmaals dank voor jullie advies en tips :wors30 januari 2013 om 18:56 #18101023vandaag eindelijk de goede spiegel gekregen en deze erop gemonteerd :D
bedankt voor de uitleg hiervan :thumbup30 januari 2013 om 19:50 #18101024:thumbup ;)
