buitenspiegel
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum buitenspiegel
  • #17241678
    ashok1978
      7 November 2010
      hallo forumers..
      gister ging ik mijn linker buitenspiegel elektrisch afstellen, toen hoorde ik de motor van de rechter ook.
      dus ik kijken en zie dat de rechter buitenspiegel ook mee gaat.
      kan me niet herinneren dat dat vroeger ook zo was.
      iemand een tip???
      ik heb een vectra C 2.2benzine uit 2005
      #17922063
      aapje1963
        28 July 2006
        Jawel hoort zo hoor… bij mij ook..
        Ten minste dacht ik lol…. weet alleen niet uit mijn hoofd of het naar alle kanten is…of alleen naar beneden en boven
        Wil je rechts verstellen dan knopje rechts in drukken.
        Heb je geen boekje?
        Dit staat op het forum
        viewtopic.php?f=6&t=115477&hilit=ramen+met+ab+dicht&start=75
        ff scrollen…
        Citaat:
        origineel gepost door eddie V6 CDTI
        Citaat:
        origineel gepost door 2000
        de 13e is er voor dat de kou die nog in het airco systeem zit te gebruiken, scheelt weer wat energie ;)
        1. De ramen kunnen open en dicht dmv afstandbediening.
        2. Als je het slot met de afstandbediening opend en de deuren dicht laat , gaat hij vanzelf binnen 1 minuut weer op slot.
        3. De auto kan nooit op slot als er 1 sleutel in ligt en met de ander sleutel op slot probeerd te doen.
        4. Open de bestuurdersdeur, trek 1 keer aan de hendel van grootlicht en de achteruitrijlampen en voorlampen blijven 30 seconde aan.
        5. Als de mistlamp achter kapot gaat, zet de ecu de mistlamp aan de andere kant aan.
        6. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 30km/u.
        7. Als 1 van de remlichten kapot is, gebruikt de ecu een andere ( rode ) lamp aan die kant voor het remsignaal.
        8. Als je een regen-licht sensor pakket hebt dan gaan de ramen vanzelf dicht als het begint te regenen en je niet in de auto zit.
        9. Als je de auto in z’n achteruit zet en de wissers voor staan al aan dan gaat de achterwisser automatisch aan.
        10. Voor dubbelle Climate controle:Als de temperatuur aan beide zijden het zelfde is en je drukt kort op de regelknop van de bestuurderskant dan kan je beide zijden bedienen met deze knop. Als de bijrijders-knop weer wordt bediend dan zijn ze weer afzonderlijk te reguleren.
        11. Ruitenwissers in verticale positie: zet het contact uit, trek de wisserhendel een paar seconde naar beneden en je wissers gaan in service-stand.
        12. Vectra’s met ECC en bleutooth: de fan gaat minder hard blazen als er gebeld wordt.
        13. Als je de auto van contact afzet, sleutel eruithaalt en je drukt daarna nog een keer op de ‘auto’ toets van de ECC, dan blijft je ventilator nog even nablazen.
        14.dit is een bekende, maar toch: 2x op slot drukken voor mechanische vergrendeling.
        15.Sleutel in contact, dagteller ingedrukt houden, poot op de rem en contact aan: dan gaat de service interval melding weg .
        16. nieuwe/andere sleutel programeren: sleutel in contact, contact aan, en dan de deur open knop ingedrukt houden. deuren gaan even dicht en dan weer open, en dan zou hij moeten werken
        17. Als je de auto op slot doet met de afstandbediening en je blijft de knop ingedrukt houden klappen de spiegels in.
        18. als je de auto parkeert in het donker, doe je het knipperlicht naar links of naar rechts dan gaat je linker of rechter parkeerlicht branden.
        19. als je de linker spiegel bijstelt gaat rechts ook mee
        #17922064
        D3nnis_
          14 July 2010
          Dit is inderdaad standaard vanaf fabriek zo geleverd.
          Echter met OP-COM/Tech2 valt dit uit te schakelen zodat je werkelijk een spiegel instelt.
          #17922065
          jraaf
            12 January 2008
            Kunt ook gewoon eerst links instellen en dan rechts, heb je geen opcom voor nodig.
            :jerry
            Safe driving Jurgen.
            #17922066
            CAlberts
              15 December 2010
              Geen idee waar jullie het over hebben… Heb het gisteren eens getest, bij mij worden ze gewoon separaat bediend, geen mogelijkheid dat ik ze tegelijk bedien. Of het is inderdaad uitgezet met Tech2, maar dat lijkt me sterk.
              Overigens lijkt het mij een totaal overbodige en zelfs onhandige functie.
              #17922067
              jraaf
                12 January 2008
                Comfort uitvoering……. :ass :jerry
                Als je beide spiegels goed hebt staan en bijvoorbeeld je vrouw zet de linker spiegel goed, zou ook gelijk de rechter goed voor haar moeten staan, vice versa hoef je dan zelf ook alleen maar je linker weer in te stellen. Moet je dit natuurlijk wel eerst uitleggen aan’t vrouwtje :cry
                Safe driving Jurgen
                #17922062
                ashok1978
                  7 November 2010
                  Safe driving Jurgen
                  hmmm…
                  klinkt wel makkelijk.
                  ik ga eens even kijken hoe het zit.
                  thx for the tip.!!
                  #17922061
                  ashok1978
                    7 November 2010
                    bedankt voor al jullie reacties.!!
                    ik ga eens even kijken of het echt zo zit bij mij.
                    #17922068
                    CAlberts
                      15 December 2010
                      Pas op he! :argue
                      #17922069
                      ashok1978
                        7 November 2010
                        wil jullie nog even laten weten dat het waar is..
                        als je je linker spiegel instelt en dan later eens aan je rechter gaat zitten dan gaat de linker automatisch mee..
                        goed voor vrouwtje..
                        hoeft ze alleen de rechter de verstellen en als ik weer rij dan geld het zelfde..
                        bedankt heren voor jullie advies.!!!
