Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Breedste onder mijn vectra stationwagen
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 juli 2017om 17:07 door
dappie.
9 juli 2017 om 07:25 #18345721
Goedemorgen heren, :help:
Ik heb even een vraag misschien heeft hier iemand ervaring mee,
Ik heb een vectra stationwagon van bj 2004 en heb hier een breedste voor gekocht en wel 8,5j et40 20 inch voor en 9,5j et35 20 inch achter nu heb ik achter 0,5 laten afdraaien dus nu et 30.
Nu moet ik hier banden op leggen de minimale maat voor is 235/35/20 en achter is 245/35/20 nu hoor ik hier en daar dat ik voor gewoon zo kan laten maar achter zou ik 245/30/20 erop moet leggen ivm de rol omtrek wie heeft hier een passend antwoord opIk hoor graag iets
Gr Rene
9 juli 2017 om 11:30 #18345728Begrijp ik nou uit je verhaal dat je je velgen aan de binnen kant uit heb laten draaien om aan
Et30 te komen ?9 juli 2017 om 11:41 #18345730Ja klopt ze kwamen te ver naar buiten vandaar dat ik 0.5 heb laten afdraaien nu liggen ze mooi met de wielkast
9 juli 2017 om 12:28 #18345732Nu is 0,5 niet zo veel,maar het kijkt mij dat fabrieks af dat dat berekent en getest is zoals het gemaakt is, word
Dit nu niet link, ik bedoel een wiel krijgt best wel wat te voor duren.Vr,gr, jac.
9 juli 2017 om 12:49 #18345735Nee dat mag maar is ook maximaal wat er af mag en ja natuurlijk moet ik nu niet meer de Nürburgring op gaan
9 juli 2017 om 12:56 #18345737[quote quote=18345721]235/35/20 en achter is 245/35/20[/quote]
En als ABS lampje komt aan, is ok voor je?
9 juli 2017 om 12:59 #18345738Nee vandaar graag het advies welke banden ik erop moet zetten 30 of 35 hoog want we moeten de abs voor de gek houden
9 juli 2017 om 13:35 #18345743Je kunt met de TECH2 de juiste rolomtrek instellen zover ik weet.
9 juli 2017 om 13:37 #18345744[quote quote=18345735]… ik nu niet meer de Nürburgring op gaan
[/quote]En waarom dan wel de openbare weg?? :good-job: Als er genoeg materiaal over blijft en de bouten hebben nog gewoon hun zitting maakt het niets uit, of je nu op de ring rijd of door de polder.
9 juli 2017 om 13:41 #18345745235/35/20 = 211.27 cm
245/35/20 = 213.47 cm
245/30/20 = 205.77 cmDie van 35 komen dus het meest in de buurt.
En is trouwens f*cking makkelijk zelf uit te zoeken.
http://www.autodemontagerutte.nl/banden/bandenadvies/afrolomtrek/
9 juli 2017 om 14:01 #18345746Ja ik had de site al gevonden
Maar snap even niet wat waarom 35 het meest geschikt is want de originele omtrek is 201.97 dus zou ik zeggen dat 30 beter is maar corrigeer me als ik het fout heb
9 juli 2017 om 16:56 #18345752[quote quote=18345743]Je kunt met de TECH2 de juiste rolomtrek instellen zover ik weet.
[/quote]
Per wiel? Per as? Nog niet gezien.
9 juli 2017 om 22:40 #18345771Heb ff gegoogled, en inderdaad het word wel vaker gedaan, maar ik moet wel zeggen dat ik het zelf niet zou doen,ik
Vind een paar mooie velgen okee, maar als het niet zo past ga ik op zoek naar iets wat wel zo te monteren is,
Mijn ervaring is, hoe breder de band hoe meer de auto gaat zoeken op het asfalt en je krijgt een vreemd
Stuur gedrag. En ondanks dat mensen dit doen, kom je er dan ook mee door de apk als ze er een wiel af halen ?9 juli 2017 om 22:47 #18345772Ja zeker APK is geen probleem je kunt het namelijk niet zien … maar heb de banden maat al uitgezocht namelijk achter op de 9,5j 235/30/20 en voor op de 8,5j 225/30/20 dan blijf ik binnen de 1,5% regel dat houdt wel in dat ik achter iets getrokken ga rijden anders zou ik 245/30/20 op moeten leggen maar dan kom ik op 1,88%
9 juli 2017 om 23:12 #18345773zou toch eerst eens zorgen dat je weet waar je het over hebt, der klopt geen kut vanaf je beginpost van dit verhaal,
Als je de binnenkant van je velgen 5mm af hebt laten draaien is je ET-waarde niet lager maar hoger!!!!
oftewel als je et35 was voor het afdraaien van het velghart is de et nu 40!!!!!!!!!!!!!Als je een spacer plaatst (en dus materiaal toevoegt) wordt je ET-waarde wel lager.
Groetjes van een wielkenner
:dank-u: :dank-u: 9 juli 2017 om 23:15 #18345774Bedankt voor de info weer wat geleerd :dank-u:
10 juli 2017 om 17:07 #18345794corsaliefhebber, het is 0,5 in plaats 5mm wat hij van z’n velg af laat draaien.
