Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Brandstoftoevoer probleem!!! OPGELOST!
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 januari 2011om 20:46 door
Sebbe GSI.
17 januari 2011 om 15:37 #17231218
Halo ik rijd al een tijdje met mijne kadett maar ik heb het probleem nog altijd niet kunnen oplossen! dus mijne pomp levert niet genoeg brandstof! als ik die start eerste honderd meters rijdt ie goed maar dan begint mijne mototor minder en minder brandstof te krijgen! aan de filter en de brandstofpomp ligt het zeker niet!
mss trekt ie ergens valse lucht of mss trekt ie vacuum in de tank??
of mss andere brandstofdrukregelaar??? moet ik dan een van 4,5 bar aanschaffen???
alle hulp is welkom!!
17 januari 2011 om 15:47 #17799669hoe weet je zo zeker dat die te weinig brandstof krijgt??
air/fuel meter ofzo erop??
of meet je dan de druk in de railop een std motor is 3bar in elk geval genoeg
en, als t idd te weinig brandstof is, kan t best zijn dat je pomp versleten is, t filter dicht zit of t aanzuigkorfje los gelaten is in de tank
temp. sensor al vervangen?
17 januari 2011 om 16:18 #17799670[rquote=1844390&tid=140716&author=otdh]hoe weet je zo zeker dat die te weinig brandstof krijgt??
temp. sensor al vervangen?[/rquote]
Als die stationair draait dan dan draait op 3 bar maar vanaf dat ik begin te rijden hoor ik aan de pomp dat het niet genoeg brandstof krijgt! neen aan de filter en pomp ligt het niet ik heb een bullet filter van sytec! maar elke keer als ik filter wou uitkuisen dan zat er zo goed als geen vuil in de filter!! maar hij ging to eventjes beter daarna!
ik heb wel een benzinetank van gte heeft dat ook een aanzuigkorfje ja? dan zit ie wss verstropt!
18 januari 2011 om 10:02 #17799671Precies, wou ik net zeggen!! Dat nylon filtertje op het aanzuigbuisje….
18 januari 2011 om 11:40 #17799672Tankbeluchting OK?
22 januari 2011 om 11:39 #17799673brandstoftovoer OK nu. Brandstofkorfje uitgekuist! zo simpel kan het zijn soms :)! maar je moet het weten!
Wat een racemachine!
thank you very much!27 januari 2011 om 20:46 #17799674Had ik ook bij me D kadett liep mooi maar in eene keer niet meer starten was het hele fitertje op de aanzuigbuis verstopt rot werk om die er uit te krijgen, filltertje van de buis af gehaald komt er niet meer op want heb al filter bij me pomp die een stuk makerlijk te vervangen is.
Was ook geen wonder dat die verstopt raakte na 10 jaar stil staan.
Groeten bas
