Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Brandstofpomp? Wel of niet?
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 14 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 maart 2012om 21:03 door
Makko.
29 juli 2010 om 18:52 #17224088
Ik heb al heel wat weken misschien wel maanden ruzie met mijn brandstofpomp. :argue
De zekeringen branden elke keer door en nu ik er een zwaardere zekering in heb slaat de pomp gewoon ineens stil of vast.
Als ik er een tik op geen dan doet ie het weer even.Wie weet wat er aan de hand is.
29 juli 2010 om 18:54 #17705385denk dat er een ander pompje op moet :hmmz
30 juli 2010 om 18:36 #17705386:hmmzde brandstof pomp zit toch gewoon tegen je blok aan? als die vast slaat heb je denk ik een ander probleem. Er zit toch geen lucht meer in het systeem?
Je kan ook best veel water bij je diesel hebben als je vaak met een lege of half volle tank rijdt.30 juli 2010 om 21:31 #17705387Ik heb een aparte pomp achterin de auto vanwege de Weber carburateur die erop zit.
Water bij de diesel? Dat snap ik niet want ik rij op benzine.31 juli 2010 om 06:49 #17705388ik vond het ook al zo vreemd:P water bij je diesel.
ik denk dat er vuil in de pomp zit.
heb je een filter tussen je tank en je pomp?of alleen na je pomp?
heb zelf ook het probleem gehad. op laatst fikte de brandstofpomp door. vanwege het vuil wat erin zat
31 juli 2010 om 17:10 #17705389:wtfeen diesel heeft een brandstof pomp en een benzine heeft een benzine pomp al dan niet electrisch
17 september 2010 om 20:37 #17705390Dit is de pomp waar het over gaat.
Het is een facet.
Zijn deze nog te koop of kan ik een andere plaatsen?
17 september 2010 om 21:28 #17705391Een Facet, volgens mij wel te koop.
Ik heb bv een pomp pas in de motorruimte voor de webers, je hoort wel eens, dat is helemaal kut, nou ik weet wel anders, is volgens mij een facet, is wel een zware trouwens.
Maar jouw probleem is zeker dat je pomp vast slaat op een vage wijze, waarschijnlijk slijtage.
Een ori is te bestellen bij manta29, oftewel Ronald Koster
18 september 2010 om 04:50 #17705392en zet ook even een filter voor de pomp, want ze lopen wel eens vast, door rommel uit de tank.
18 september 2010 om 08:58 #17705393zo te zien is dit een facet competitie pomp
de wat zwaardere versie
heb ik toen gewoon nieuw bij biesheuvel besteld:wors18 september 2010 om 09:27 #17705394Wij gebruiken dezelfde elektrische pompjes, je kan dat bodempje
met die 6-kant er af draaien en het filtertje proper maken.
Maar als we d’r af en toe een tik op moeten geven vervangen we ze.18 september 2010 om 15:23 #17705395Bedoel je dat er een filtertje in de pomp zit?
En met vervangen bedoel je dan de pomp zelf of het filtertje?18 september 2010 om 17:39 #17705396Ok na een beetje huiswerk op Google ben ik er achter.
Er zit een filter ingebouwd.
Nu kan ik aan de slag.
19 september 2010 om 08:57 #17705397Vergeet je benzineleidingen niet af te klemmen voor je dat bodempje
losdraaid, of je hebt een “benzinekofferbak” in plaats van een
“benzinebak”.19 september 2010 om 09:45 #17705398origineel gepost door boyanka
:wtfeen diesel heeft een brandstof pomp en een benzine heeft een benzine pomp al dan niet electrischBrandstof is de algemene benaming voor diesel, benzine & LPG.
Dat pompje heb ik ook in Ascona A, is nog goed verkrijgbaar. Enige nadeel vind ik dat die nog al wat lawaai maakt.
In mijn andere Ascona A heb ik een andere pomp, die hoor je bijna niet, maar die is een stuk duurder.
19 maart 2011 om 13:39 #17705399Ik heb de pomp ff losgehaald en het filter ziet er nog prima uit.
De auto loopt nu wel weer (na de winterslaap) maar ik ben bang dat ik zo weer stil sta langs de kant van de weg door die pomp.
Heeft iemand nog een pomp liggen of weet waar ik er 1 kan kopen?19 maart 2011 om 14:04 #17705400(klikken)
the autosport company
biesheuvel19 maart 2011 om 20:55 #17705401Dat is wel prijzig. Ik vraag me af of ik wel zo’n Facet Redtop Benzinepomp nodig heb.
Zou er ook een gewone pomp op kunnen?
Ik heb er nu een tweetraps Weber op zitten en ik weet dat er ooit dubbele Webers op hebben gezeten. Dan heb je misschien wel zo’n Facet Redtop Benzinepomp nodig.29 maart 2011 om 18:54 #17705402Anoniem
1 January 1970Er zit helemaal geen filter voor ! …. ondanks dat er in de pomp ook een filter zit moeten deze echt een goed voorfilter hebben, dat zat er ook bij als je de “kit” bestelde
30 maart 2011 om 19:13 #17705403Er zit wel een filter bij het blok.
4 augustus 2011 om 19:29 #17705404Heb ik wel een brandstofpomp nodig? :hmmz
Ik heb er een tweetraps Weber op zitten.Ooit hebben er dubbele Webers op hebben gezeten en dan heb je wel een pomp nodig.
4 augustus 2011 om 20:06 #17705405Dan kan er wel een originele pomp er op, neem aan dat het een S blok is. ;)
24 maart 2012 om 20:30 #17705406Na een lange winterslaap zijn we weer aan het sleutelen geraakt met de Ascona en hebben we de elektrische benzinepomp afgekoppeld en de orginele vacuumpomp die aan het blok zit aangeloten.
ff getest en de auto loopt nu prima en geen gezeur meer met de pomp die vast loopt of een zekering die doorbrand. :fy1
Nu nog ff poetsen en dan ga ik er weer mee rijden. :agent
24 maart 2012 om 21:02 #17705407kijk das goed nieuws! :thumb
24 maart 2012 om 21:03 #17705408N.b. de retourleiding was niet eens aangesloten op de weber carburateur.
Deze was dus niet eens in gebruik, lekker pompen dus maar niks retour.Hij loopt weer mooi…. :wors
