Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Brandstofpomp relais Astra g
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 juni 2021om 22:25 door
Astra muisje.
10 mei 2021 om 16:12 #18419674
Goedemiddag mensen,
Ik heb een probleem en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Toen ik een eind maart naar de sloop geweest ben om wat kleine dingetjes te halen weigerde mijn auto ineens. Startmotor draait wel maar hij pakt niet aan. Ik heb toen de ANWB erbij gehaald en die man was ervan overtuigd dat de brandstofpomp het probleem was hij heeft de auto aan de gang gekregen en ik ben naar huis gereden. Aangezien ik niet van deze grapjes houd heb ik de pomp een week later laten vervangen bij mijn garage. Maar het probleem is nu nog steeds aanwezig, wat mijn garage wel zei is dat die paarse relais onder de motorkap abnormaal heet waren en dat er naar alle waarschijnlijkheid een thermische beveiliging ingaat waardoor de auto niet meer start of ook wel is afslaat tijdens het rijden. dit was met de oude pomp al zo en nu nog steeds. Een thermische beveiliging lijkt mij heel logisch want als ik de klep even open zet met dat kapje eraf kan ik over het algemeen snel mijn weg vervolgen. Of in het uiterste geval moet ik ze even omwisselen.
Mijn vraag is zou ik gewoon met 2 nieuwe relais het probleem oplossen of moet ik andere dingen gaan denken? Iemand die hier al ervaring mee heeft. En waarom zitten er 2 relais voor de brandstofpomp? Want er staat op de ene 108++ en op de andere 109++ geprint. Terwijl het onderdeel nummer gelijk is.
10 mei 2021 om 17:54 #18419678Motor Z16XE of Z16SE? Foutcode P0230?
10 mei 2021 om 18:27 #18419684Volgens mij is het de z16se. De 1.6 8v 84pk. En de foutcode weet ik niet aangezien ik de auto niet kan uitlezen.
23 mei 2021 om 18:58 #18420766Heb vorige week een aantal relais van de sloop gehaald in de hoop dat het hieraan zou liggen. Niet dus. Auto weigert nog steeds als hij na het rijden poosje gestaan heeft en de relais worden nog steeds heet.
Niemand een idee waar ik verder kan/moet zoeken? :help:
23 mei 2021 om 19:42 #18420767Bekend probleem met ecu. Heb eentje, als je wil hebben.
23 mei 2021 om 20:14 #18420770Dus als ik het goed begrijp is mijn ECU defect? En dit zorgt er dus ook voor dat die relais zo heet worden want als ik koude erin zet start hij gelijk.
23 mei 2021 om 20:22 #18420771Heet is normaal.
Uitlezen foutcodes?
23 mei 2021 om 20:24 #18420773Zou ik graag weten, heb helaas geen mogelijkheid om de auto zelf uit te lezen.
23 mei 2021 om 21:10 #18420774Jawel, zoek op youtube astra g pedal test.
23 mei 2021 om 21:12 #18420776
85C, geen probleem. Geen foutcodes, allees ok.
23 mei 2021 om 21:15 #18420780:dank-u: dit wist ik niet, ben nu niet in de mogelijkheid om te kijken. Zal laten weten wat de auto aangeeft.
23 mei 2021 om 21:59 #18420782Net toen ik thuis kwam even gekeken en was heel “happy” toen ik zag dat het service lampje bij mij niet ging branden…
Dus denk dat ik toch naar een garage zou moeten.
23 mei 2021 om 22:35 #18420785Is het service lampje erop gesoldeerd of los vervangbaar? Op de foto zit rechts achter de toerenteller een lampje wat ik los vervangen kan. Is er iemand die weet of dit de juiste is?
23 mei 2021 om 22:47 #18420787Is een led. Of ecu is defect of zit zwarte silicone boven de led.
24 mei 2021 om 09:13 #18420805Anoniem
1 January 1970Brandt het lampje niet kort als je de sleutel in het slot steekt en de auto op contact zet?
24 mei 2021 om 09:21 #18420809Nee, het lampje doet helemaal niks.
1 juni 2021 om 14:26 #18421662Auto is zojuist door de Opel dealer uitgelezen en ik kreeg te horen dat mijn ECU Idd het probleem is. Ik las net al in een ander topic dat er mensen sceptisch zijn over actronics, wat voor andere opties heb ik? Want ik ben wel meer voorstander van revisie dan van sloop.
1 juni 2021 om 14:28 #18421663Ik zie nu net op google een opel ECU specialist in Cuijk. Iemand ervaringen?
1 juni 2021 om 21:51 #18421697Ik heb nieuwe ecu, nooit gebruikt, maar je wil nieks van weten. Ook goed. Je hebt een diagnose betaald wanneer heb gezegt ecu is kapot. Ook goed.
1 juni 2021 om 22:25 #18421701Ik heb niks voor de diagnose betaald, hebben ze zo gedaan en ik heb zeker wel belang bij die ecu. Maar heb ik waarschijnlijk niet gezien. Sorry hiervoor. Kunnen we e-mailen over de ecu? Of kan contact alleen via dit topic?
