Brandstofpomp opel rekord diesel is ineens dood
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen Brandstofpomp opel rekord diesel is ineens dood
  • #17249655
    bootje68
      21 June 2012
      Goeiedag lezers,
      Als opelman heb ik een bootje gekocht met een GM diesel uit een opel Rekord van 1972 (bj volgens oude eigenaar), motort liep super maar zo ineens tijdens het varen zakte het toerental in en ging hij uit.
      Gecontroleerde dingen;
      1. er is brandstofdruk tot aan de brandstofpomp
      2. bij het schakelen van het contact hoor je de stop relay in de pomp klikken
      3. de 4 uitgaande brandstofleidingen naar de verstuivers geven tijdens het starten geen enkele druppel diesel
      4. uit het ontluchtings boutje tussen de 4 uitgangen komt wel diesel als je op het handpompje op het filter drukt
      Iemand een idee?
      Bvd, Ingmar
      #18037917
      tijs
        29 September 2005
        geen flauw, idee, het klinkt gewoon alsof de pomp echt stuk is…
        revisie is wel redelijk aan de prijs meestal van dat soort dingen.
        hoe ziet zoon bootje eruit, en hoe is zoon motor ruimte, zou er wel eens graag foto’s van zien?
        weet je op welke basis dat blok is? ik denk als een CIH, dan is het moeilijk om daar een andere diesel in te zetten.. die zijn er niet zoveel…
        #18037918
        bootje68
          21 June 2012
          Mij is wel es verteld dat het zeldzaam is dat alle 4 de uitgangen ineens niks meer doen vandaar de twijfel of het de pomp zelf is of de aandrijving.
          De motor zit in een sloep model jachtje van 9,5m lang en 3,6m breedt en heeft een keerkoppeling om voor achter en neutraal te schakelen,
          de motor ruimte is gewoon een 4kanten bak waar hij net in past en een deksel er op dus dat stelt niet zo veel voor.
          Voor zover ik info kan vinden is het een 2.1 Diesel en hij heeft een BOSCH brandstofpomp
          #18037919
          tijs
            29 September 2005
            je bedoelt de aandrijving van de pomp?
            dan moet je riem eraf gelopen ofzo zijn. ofzo?
            (of hebben ze een ketting?)
            die pompen zelf thuis maken zal niet meevallen, een dieselpomp is echt een precisie apparaat.
            #18037920
            bootje68
              21 June 2012
              Hij heeft geen riem en ook geen ketting, hij zit schuin op het blok boven de dynamo en als ik zo naar het giet model
              van de zijkant van het blok kijk lijkt het wel alsof hij met een as wordt aangedreven vanaf de krukas.
              #18037921
              tijs
                29 September 2005
                oooonja, op de plek waar normaal de ontsteking zit!
