Forumindex › Forums › Techniek › Cih › Brandstofpomp Manta B GSI !!OPGELOST!!
8 augustus 2011 om 20:37 #17239190
Ik probeerde laatst mijn Manta te starten..helaas zonder succes. :(
De motor ging wel gewoon rond maar sloeg niet aan,terwijl hij daarvoor wel
gewoon starte na 2 weken stilstand, nu denk ik zelf dat
de pomp defect is. Kun je zo’n pomp zelf weer aan de praat krijgen?
Of kan ik maar beter meteen een nieuwe gaan halen (à ±€140)?8 augustus 2011 om 20:59 #17895357Kan ook je brandstofrelais zijn, die zit op je rechtse binnenspatbord .
Je kan je brandstofpomp ook direct aansturen met een draadje via de zekeringskast.
Als je wilt toon ik morgen een foto van de opstelling,
grtjs.8 augustus 2011 om 21:01 #17895358pomp kun je testen…
even draad vanaf pomp naar + van de accu
en dan moet hij draaien.op de pomp de blauwe draad losnemen, en dat contact dan aan je losse draad verbinden
doet de pomp het dan niet…
kun je ook nog de massa testen,
even doormeten met meter.is dit alles te gek…
dan een nieuwe halen en afwachten.doet hij het dan nog niet… dan of massa of relais defect
8 augustus 2011 om 21:08 #17895359Oké..weer iets geleerd :hmmz ben tot nu toe enkel de D-Kadettjes gewend.
De Manta opent een compleet nieuwe wereld voor me :oops: toch maar eens
een vraagbaak zien te ritselen, bedankt voor de vlotte reactie’s :thumbup8 augustus 2011 om 22:00 #17895360Anoniem
1 January 1970anders pak je gewoon een andere pomp van de sloop
bijna alle externe injectie pompen kun je gewoon gebruiken
dus hoeft echt niet perse van een manta te zijn ;)9 augustus 2011 om 18:58 #17895361Idd, je kan evengoed een pomp nemen van een andere wagen.
Om je pomp snel te testen vanuit je zekeringskast:
de derde zekering heeft steeds stroom, na de zekering verbinden met zekering 7 (voor de
recentere LE’s) en dan zou je je pomp moeten horen draaien.
(Dit kan je soms ook dépanneren als je brandstofrelais stuk is…)9 augustus 2011 om 21:55 #17895362h400…. bedankt.
die kende ik nog niet :D altijd makkelijk
9 augustus 2011 om 22:02 #17895363@H-400: die tip ga ik morgen eens proberen, eens kijken wat er gebeurt :thumbup
10 augustus 2011 om 17:40 #17895364Vanmiddag de toptip geprobeerd..en wat maakt dat pompje een mooi geluid :D
Toen maar eens aan het relais lopen rommelen, daarna zonder morren gestart :agentAls het probleem zich later weer eens voordoet zorg ik dat ik alvast een nieuw relais
heb liggen.Bedankt voor de hulp en tips :thumbup
