Brandstofpomp doet niks na herbevestigen brandstoftank
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Brandstofpomp doet niks na herbevestigen brandstoftank
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17221380
    Imperium
      21 February 2006
      Ik ben vandaag bezig geweest met het lekvrij maken van mijn brandstoftank. Alleen nu na alles opnieuw bevestigt en aangesloten te hebben en te willen starten, slaat hij niet aan omdat hij geen brandstof krijgt.. ook hoor ik de pomp niet aanslaan. iemand enig idee of ik wat over het hoofd zie? want ik heb niet aan de brandstofpomp gezeten eigenlijk..
      #17673819
      theunm
        draden van de brandstof pomp wel aangesloten.
        anders even meten.
        theun
        #17673820
        Imperium
          21 February 2006
          origineel gepost door theunm
          anders even meten.
          theun
          Draden zijn aangesloten en er komt geen stroom op na het omzetten van het contact.
          dus het moet ergens anders al tegengehouden worden?
          #17673821
          GlennGSI
            28 August 2007
            relais nog goed ?
            #17673822
            Imperium
              21 February 2006
              origineel gepost door GlennGSI
              relais nog goed ?
              Dan zou hij niet mogen vonken zover ik weet? Dat doet hij nog wel. Het is echt heel toevallig nadat de brandstoftank eronderuit geweest is en teruggezet is. zit daar niet iets wat er mee te maken zou kunnen hebben qua aansluitingen?
              #17673823
              svdk20
                24 August 2009
                kabelbreuk???? is een oude kabel waarschijnlijk meet hem ff door of zet er een pieper op zodat je hem bij het relais kan door meten.
                zover mij bekend is als je brandstof relais kapot is vonkt ie wel gewoon
                #17673824
                Imperium
                  21 February 2006
                  Wellicht een blonde opmerking van mijn kant,. maar welke kabel doel je nu precies op? :P En waar zit het brandstofrelais op een Calibra uit ’92? Dan kan ik die sowieso even doormeten.
                  #17673825
                  svdk20
                    24 August 2009
                    sorry verkeerd gelezen
                    maar ik doelde op de kabels van de brandstof pomp mogelijk door het hermonteren van je tank??
                    brandstof relais zit rechtsvoor bij passigierskant achter/onder dashboard tegen spatbord aan. zwart relais rechts schuin onder je ecu.
                    #17673826
                    Imperium
                      21 February 2006
                      origineel gepost door svdk20
                      De kabels van de brandstofpomp zitten gewoon goed aan de pomp bevestigd. zoals ik al aangaf hebben we deze kabels doorgemeten en komt er geen stroom vanaf zodra we het contact omdraaien en doet ie dus niks :(
                      #17673827
                      GlennGSI
                        28 August 2007
                        misschien een te simpele oplossing.. maare zekering deruit ?
                        #17673828
                        Imperium
                          21 February 2006
                          Ga ik morgen ook meteen even nakijken. Lijkt me sterk gezien het feit ik geen reden kan verzinnen dat hij eruit gepoft is, maar je zult altijd zien bij dit soort dingen..
                          #17673829
                          GlennGSI
                            28 August 2007
                            origineel gepost door Imperium
                            Tis idd altijd een checkje waard :thumbup
                            #17673830
                            Imperium
                              21 February 2006
                              Nou de zekering is het ook niet. Voor de zekerheid vervangen. Relais is het ook niet want die klikt ook gewoon mooi zoals het hoort.. bben ten einde raad.. iemand tips?
                              #17673831
                              parma-it
                                12 March 2010
                                krijg je spanning ? Heb de kabels al gecontroleerd zoals hierboven aangegeven
                                #17673832
                                Imperium
                                  21 February 2006
                                  Nou ik ben er achter als het goed is. De pomp is defect. Als ik er stroom op zet dan geeft ie alleen een tik. Heb hem een paar poffen met een rubberen hamer gegeven ook geen geluk.. toen uit ellende en last resort maar een paar keer gecontroleerd op de grond laten vallen (zover dat kan) en verrek.. hij deed het weer..
                                  Wellicht omdat de calibra dik 8 maanden stil gestaan heeft?
                                  #17673833
                                  Imperium
                                    21 February 2006
                                    Maar klopt het dat bij de calibra je de brandstofpomp niet hoort als je het contact omdraait? maar dat de pomp pas gaat werken zodra je daadwerkelijk start?
                                    #17673834
                                    CommoCruiser
                                      23 March 2007
                                      Hij gaat wel eventjes draaien om de boel op druk te zetten, dan start hij makkelijker.
                                      De pomp kan idd wel eens ‘vastgeroest’ zijn, omdat hij zo lang stil heeft gestaan.
                                      Misschien wat corrosie in de sleepcontactjes ofzo.
                                      Lekker makkelijk repareren he, zo’n Opel.
                                      Sla erop, gooi d’r mee, en het werkt weer. :D :jerry:jerry
                                      #17673835
                                      Imperium
                                        21 February 2006
                                        origineel gepost door CommoCruiser
                                        Mja, dat dacht ik dus ook, maar terwijl ik onder de auto lig met mijn aandacht op de brandstofpomp, en een maat zet de auto op contact, hoor en voel ik niks aan de brandstofpomp. pas als de auto aan het starten is (en aanslaat) dan spint de pomp als een tevreden kat.
                                        #17673836
                                        CommoCruiser
                                          23 March 2007
                                          Heb nog even gekeken bij m’n Kadett, maar die begint ook pas te draaien als je start.
                                          Bij mijn vorige (A) en huidige Vectra (B) hoor(de) ik ‘m wel even draaien als ik de auto op contact zet(te).
                                          Misschien zijn er kleine verschillen in de ecu’s.
                                          #17673837
                                          CC gek
                                            10 February 2010
                                            Dat hoort ook zo dat een brandstofpomp pas begint te draaien zodra je gaat starten.
                                            Dat is mede voor als je bijv een aanrijding krijgt en de motor slaat af, maar het contact staat nog aan. Dat verminderd de kans op brandstof lekkage bij een aanrijding.
                                            Nog steeds zijn er gasten bij die dat ding rechtstreeks op het contact aansluiten….en dat kan dus vrij gevaarlijk zijn bij een eventuele aanrijding.
                                            #17673838
                                            2000
                                              Ik heb wel eens gehoord dat als de pomp geen benzine heeft om te verpompen (dus in lucht draait) dat de levensduur zeer beperkt is.
                                              #17673839
                                              svdk20
                                                24 August 2009
                                                is het ook niet zo dat een cali 2 pompen heeft??
                                                1 in de tank en 1 erbuiten????
                                                #17673840
                                                Imperium
                                                  21 February 2006
                                                  De pomp maakt nu een ratelend geluid em ik heb het gevoel dat de auto daardoor op lage toeren licht schokkend optrekt.(kan dat?) Daarom ga ik toch maar een andere pomp zoeken ergens.. iemand die er 1 heeft liggen? De calibra heeft 1 pomp. Vanaf 93 zitten ze in de tank zover ik weet.
