Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › brandstofpomp blijft draaien…
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 maart 2012om 22:51 door
bluethunder.
12 maart 2012 om 14:09 #17242600
sinds kort heb ik een probleem met mijn kadett, het betreft een E kadett gsi met c20xe motor.
na de auto een poosje te hebben weggezet in de winter, heb ik er dus een stukje in gereden,
en nu viel me op dat na het uitschakelen van het contact de brandstofpomp bleef draaien.nu heb ik er al een nieuw contactblokje in gezet achter het contactslot en het leek even goed te zijn.
na een 2e keer starten en uitschakelen had ik hetzelfde probleem weer. nu heb ik de accupool er dus af liggen.ik heb alle relais al bijlangs gelopen, die in de motorruimte en die bij de zekeringskast.
toen ik de auto had weggezet was alles nog prima in orde.heeft iemand misschien een idee waar dit aan kan liggen?
Mvg Jeroen
12 maart 2012 om 14:11 #17931748brandstofpomp relais wat blijft hangen?
12 maart 2012 om 14:15 #17931747ok kun je me ook vertellen waar ik deze kan vinden?
12 maart 2012 om 14:49 #17931746onder de kap bij je stekker van je kabelboom in de buurt
kan niet missen dat dat het euvel is ;)12 maart 2012 om 15:19 #17931745Vierkant langwerpig zwart relais, zal denk ik idd onder de motorkap moeten zitten bij de stekker van de motorkabelboom naar de autokabelboom.
12 maart 2012 om 15:32 #17931744ok bedankt zal er nog eens naar kijken ;) en anders zal ik de auto wel even laten uitlezen.
Mvg
12 maart 2012 om 19:42 #17931743heb nog even gekeken, maar de enigste relai’s die ik nog kan vinden in de motorruimte zijn de relais die ik al gecontroleerd heb,
ik heb ze er allemaal stuk voor stuk uitgehad en als ik dan de accuklem tegen de pool aanhou blijft hij toch draaien met de sleutel uit het contact.zou ik nog iets anders over het hoofd kunnen zien?
mvg.
12 maart 2012 om 21:18 #17931751dat relais zit bij je computer rechts onder in de hoek bij je deur.
12 maart 2012 om 21:39 #17931750ok bedankt, zal morgen gelijk kijken
12 maart 2012 om 22:51 #17931749Die originele relais zijn gewoon ruk, is bekend, niet voor niets later door Opel veranderd door er twee afzonderlijke relais voor te pakken….
Ik maak dat soort relais zelf met veel betere contacten en e.e.a. aan controle en beveiliging aan boord. Wordt dan ook ineens niet meer heet en zo, en past op de zelfde voet, dus geen geknip in de bedrading…
http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/488898-c20xe-fuel-problems.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
[youtube:2axwyudi]http://www.youtube.com/watch?v=0IOJ_W6gtzE[/youtube:2axwyudi] -
