Forumindex › Forums › Modellen › Astra › brandstofpomp astra H station
22 maart 2010 om 20:36 #17219015
Ben vandaag bij de opel dealer geweest nadat de accu defect was en ze hebben er een nieuwe ingezet. Zo zag de monteur dat het brandstoflampje brandde en dat er getankt moest worden.
Hij zegt dat je hem niet zover leeg rijden moet niet onder een 1/4 tank als het even kan.
Omdat de brandstofpomp gekoeld word door de brandstof zelf.
En hoe minder brandstof hoe minder de koeling.
Ik wist dat niet, kan iemand het bevestigen?
Gaat om astra H station 1.7cdti 74kw
bedankt.24 maart 2010 om 22:25 #17645602kan iemand het bevestigen?
zit altijd de brandstofpomp in de tank?
dacht dat deze onder de motorkap zat.24 maart 2010 om 22:27 #17645603zit een hulp pomp in de tank..
en naar mijn insziens zou deze niet kapot mogen gaan van op rood rijden..
qua koeling heeft ie wel gelijk, daardoor gaan benzine pompen van LPG auto’s vaak stuk…
25 maart 2010 om 06:15 #17645604ik heb zelf ook een 1,7 cdti , en ik rij vaak door tot hij begint te knipperen dat is nooit een probleem geweest.
alleen zegt de boardcomputer RIJKWIJDTE 50 KM ! !!!TANKEN!!!
en dat pas na 940km :o
Gr
Stefan.25 maart 2010 om 20:39 #17645605En Willem hoe werkt die koeling dan van een brandstofpomp?
kun je dat uitleggen?25 maart 2010 om 20:50 #17645606De pomp zelf licht in de diesel, die in de tank zit.
de diesel olie is koud.
deze absorbeert de warmte van de pomp, waardoor deze koelt.
als de tank laag staat staat er geen diesel meer rond de pomp..
Maar dat mag geen probleem zijn.
25 maart 2010 om 21:00 #17645607en de pomp onder de kap die word toch aangedreven door multiriem?
word die ook gekoeld?25 maart 2010 om 21:16 #17645608Officieel is de pomp in de tank ook niet gekoeld, maar is toevallig zo omdat ie in de diesel ligt.
wel kas dat je een brandstof koeler aantreft in de motorruimte
25 maart 2010 om 21:19 #17645609Dus eigenlijk is het een beetje kolder wat er gezegd word?
Ik heb een vectra B station 2.0 dth gehad altijd tank leeg gereden had bij inruil 267.000km gelopen en geen brandstofpomp kapot gehad.
rijd zakelijk een combo c 1.7 dti ook nooit problemen gehad. was voor mij nieuw deze tip van de opel dealer!25 maart 2010 om 21:20 #17645610De Combo 1.7CDti verschilt nauwelijks van die van de astra..
deze heeft ook de pomp in de tank..
Bij de combo’s op de zaak ook nooit problemen..
25 maart 2010 om 21:25 #17645611oke dus hoef er geen rekening mee te houden, hooguit met warm weer.
25 maart 2010 om 21:34 #17645612zou niet weten waarom, maar als het een beter gevoel geeft…
ja waarom niet..
