Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Brandstofmeter zakt ineens tot rustpunt
31 december 2010 om 00:35 #17230212
Ben ik nog een keer met een ander dingetje:
Er is iets vreemds aan de hand met mijn brandstofmeter.
Tijdens het rijden, zakt het naaldje soms in 1x helemaal naar beneden. Even later gaat ie dan weer terug naar waar ie op dat moment hoort. Ik kan gewoon doorrijden en het brandstoflampje gaat niet branden.Het gebeurt als ik op LPG rijd. Als ik even overschakel op benzine kruipt ie weer omhoog, schakel ik weer terug naar LPG dan zakt ie weer in de hoek, om even later wel weer omhoog te kruipen. Het probleem lijkt zich dus alleen op LPG voor te doen, warme of koude motor maakt geloof ik niet uit.
Oh ja, ik heb een Vectra B.Op zich heb ik er helemaal geen probleem mee, maar ik wil even zeker weten of er niet een onderliggende oorzaak is.
(Toen ik net auto reed vertelde ik een keer op mijn werk dat de verwarming in de auto het niet deed, bleek de koelvloeistof op te zijn…was ik toch blij dat ik ‘t verteld had, terwijl de niet-werkende verwarming mij op dat moment niet stoorde).31 december 2010 om 08:51 #17783284Je hebt een originele Gas installatie welke de tankinhoud op de gasschakelaar weergeeft??
Of geeft ie de gasinhoud weer op de benzine meter??
31 december 2010 om 10:36 #17783285De gasinhoud wordt weergegeven op de benzinemeter.
31 december 2010 om 10:37 #17783286dan zal het misschien de overstap zijn, dat ie eerst even zakt en daarna de gasinhoud gaat weergeven.
31 december 2010 om 10:42 #17783287Heb ik ook met mijn af fabriek g3 installatie.
Ligt ook deels aan het weer.
En let goed op dat je NOOIT !!!!!! de benzine tank helemaal leeg rijdt totdat het lampje gaat branden.
Hele nare ervaringen mee.31 december 2010 om 10:47 #17783288Ik denk niet dat dat het is. Als ie overschakelt van benzine naar gas dan klikt ie altijd (relais?), als het koud is klikt ie soms wel een minuut lang tussen benzine en gas. Als die meter naar beneden zakt, hoor ik geen klik en het gebeurt zowel bij warme als koude motor en kan dus ook gebeuren als ik al een uur aan het rijden ben. Soms gebeurt het meerdere keren per rit, soms helemaal niet.
Het metertje ‘stort’ ook echt naar beneden. Als ik overschakel van gas naar benzine of andersom, dan zakt het metertje langzaam.31 december 2010 om 10:54 #17783289relais die niet goed werkt.
kijk even naar deze relais, ik weet niet waar ze deze hebben geplaats ,maar horen bij de LPG installatie.
31 december 2010 om 11:09 #17783290Maar dat klikgeluid komt toch juist van de relais? En die relais zorgt toch voor de omschakeling van benzine naar gas na het starten?
Bij dit probleem wordt er niet geschakeld tussen gas en benzine en ik hoor ook geen klik, is het dan toch de relais? (In mijn eerste bericht noem ik dat ik schakel tussen gas en benzine, maar dat was om te checken of het probleem zich zowel op gas als benzine voordoet, dat is dus niet zo, ‘t gebeurt alleen bij gas).31 december 2010 om 11:11 #17783291motortemperatuur???
31 december 2010 om 11:16 #17783292Het doet zich voor als ik net 10 minuten in de auto zit, maar ook als ik al een half uur rijd, dus zowel bij koude als bij warme motor. Preciese temp? Geen idee, ik zal goed opletten als ‘t weer gebeurt (nu al een paar dagen weer niet).
