brandstofmeter wijkt steeds af van Antara 3.2 v6
Forumindex Forums Modellen Antara, Frontera, Monterey, Campo, (offroads) brandstofmeter wijkt steeds af van Antara 3.2 v6
  • #17273299
    mgahylkema
      26 August 2015
      hallo
      ik heb een probleem met de brandstofmeter. dan geeft hij vol aan dan 3/4 en onder het rijden zakt hij ook weer. Bij opel zijden ze dat het een probleem van de vlotters is. deze heb ik vervangen. Nu is het nog steeds niet opgelost. Mijn monteur zij dat het alleen nog de modulle kan zijn die van de 2 vlotters 1 signaal maakt dat de bezinemeter aanstuurdt. Nu weet hij niet waar en welke modulle het is. Opel garage wilde dit niet nakijken. Kan iemand op dit forum mij helpen zodat het probleem opgelost kan worden.
      #18294639
      Junkyxl
        26 February 2015
        NL dealer? Zo niet, probeer eens de dealer in DE. Je weet wel, die bij het tankstation [WINKING FACE].
        Tot nu toe hele positieve ervaringen mee.
        Verstuurd vanaf mijn GT-P5210 met Tapatalk
        #18294640
        mgahylkema
          26 August 2015
          Oke die in susterseel
          #18294641
          Junkyxl
            26 February 2015
            Yep, die bedoel ik. Daar proberen ze met je mee te denken. Dat waardeer ik enorm aan een garage. Plus je krijgt vooraf een prijsopgave van de kosten die ze denken te maken. Incl materiaal en werkplaats.
            Helaas kan ik je niet verder helpen met je probleem, want ik rijd zelf een Astra 8-)
            #18294642
            MaxB
              24 January 2012
              Hebben wij ook gehad, bij ons waren het uiteindelijk de vlotters die kapot waren.
              Het pinnetje had wat diep gegraven op het plastic wat de meterstand dan moet omzetten.
              Kosten, iets van 150 euro meende ik..
              #18294643
              mgahylkema
                26 August 2015
                ik heb vernomen dat het niet aan de module kan liggen. deze doet het of niet en niet er tussen in. Nu kan het ook nog de active koolstoffilter zijn van de tank. deze moet verstopt zijn. heeft iemand hier ervaring mee met dit probleem
                #18294644
                MaxB
                  24 January 2012
                  De vlotter zelf heb ik het over..
                  Als je googled is dit 9/10 keer het geval.
                  #18294645
                  mgahylkema
                    26 August 2015
                    Ik heb nu ook het actief koolstoffilter vervangen maar nog steeds geen succes met de stand van de benzine meter.
                    Er moet toch een oplossing zijn voor fit probleem
                    #18294646
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      Misschien de meter zelf :hmmz :hmmz kan zomaar zijn
