brandstofmeter doet vreemd.
Forumindex Forums Modellen Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) brandstofmeter doet vreemd.
  • #17254516
    combo c tour
      22 July 2005
      sinds 2 dagen heb ik een vremd probleem aan mijn corsa combo-c tour. (1.6-8v benzine motor)
      start normaal s’morgens en weg rijden is ook geen probleem.
      na een kilometer of 10 valt vrij snel het brandstof peil op de brandstof meter tot in het rood
      en gaat het brandstoflampje aan. :swear :wtf
      dit gebeurd terwijl de tank zeker 3 kwart vol is. :shock:
      na een stop motor afgezet en sleutel uit contactslot verwijderd.
      deuren op slot en weer open gemaakt.
      auto opnieuw gestart en probleem is weg. :wtf
      dit probleem heeft zich nu 2 morgens achter elkaar voor gedaan. :puke
      alle zekeringen gecheckt maar niks kunnen vinden. :hmmz
      onder de motorkap is ook verder geen probleem te bekenen.
      weet iemand wat er hier aan de hand is??? :hmmz :hmmz :hmmz
      alvast bedankt voor jullie hulp.
      #18096387
      BlackDevil
        4 January 2009
        Weerstand van de tankvlotter defect of een defect aan de meter zelf.
        #18096388
        combo c tour
          22 July 2005
          komt dit vaker voor?
          hoe kan ik dit controleren?
          #18096389
          BlackDevil
            4 January 2009
            Kan wel eens voorkomen. Mijn B had laatst ongeveer hetzelfde. Bleek uiteindelijk dat zowel vlotter als meter niet meer goed samenwerkten, dus beiden uitgewisseld.
            Meter kun je eens testen door de electrische leiding direct aan massa te houden en kijken hoe die reageert. Zou dan volledig moeten uitslaan. Vlotter kun je doormeten met een multimeter door de weerstandswaarden te bekijken als je de vlotter beweegt. In de stand ‘vol’ zou de weerstand ‘0’ moeten zijn. De weerstand neemt toe naarmate de vlotter naar beneden wordt bewogen. Moet je hem wel eerst uitbouwen. Weet niet hoe het bij de C zit, maar bij de B zit ie vastgeklikt in de behuizing van de benzinepomp.
            Weet wel dat bij de Combo B de tank er eerst uit moet, dus neem even aan dat hetzelfde geldt voor de Combo C.
            #18096390
            combo c tour
              22 July 2005
              vandaag met een vriend de tankmeter doorgemeten.
              werkt gewoon zo als het hoord. :jerry
              vrees dat de tankmeter stuk is. :wtf
              voor de zekerheid de tank helemaal volgegooit en nu maar even rijden op de dagteller.
              nu eens kijken of dit geintje zich morgen weer voordoet bij een volle tank.
              #18096391
              BlackDevil
                4 January 2009
                Inderdaad, even systematisch alles nagaan. Dit soort euveltjes kom je dan snel op het spoor.
