Brandstofleiding verbindingen afdichten (draadverbinding)
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Brandstofleiding verbindingen afdichten (draadverbinding)
  • #17266027
    KRSA2000
      25 February 2009
      Wat gebruiken jullie om een draadverbinding van het brandstofsysteem af te dichten?
      (Teflon/PTFE is in iedergeval een “no-go” vanwege het feit dat het wordt opgelost door de brandstof en de injectors kan vervuilen.)
      #18235431
      Mr. Bone
        21 September 2009
        Niks
        #18235432
        corsaracer
          1 January 2005
          idd niks….
          #18235433
          KRSA2000
            25 February 2009
            Ff ter verduidelijking… het gaat om draadverbindingen waar geen rubbere pakkingen of ringen gebruikt worden (metaal op metaal).
            Maar ik denk dat ik al iets heb gevonden:
            http://permatex.com/products-2/product-categories/thread-compounds/thread-sealants/permatex-high-performance-thread-sealant-detail” onclick=”window.open(this.href);return false;
            Sent from my SM-G900F using Tapatalk
            #18235430
            modfreak
              Dit zou je kunnen toepassen, maar normaal zit er een conisch stuk op en dat klemt goed af. tussen de nippel en de rail zit standaard een koperen ring
              #18235434
              Vinci
                3 August 2009
                Ook niks, moet gewoon sluiten als knelverbinding. Die op de rail zijn bol en kom en dat knelt gewoon prima af. Draai die ook zeker niet te strak aan!! Heb eral eens een op de rail afgebroken! Het feit dat het met sleutel 17 en 19 vast moet is dan ook erg verneukeratief!
                #18235435
                KRSA2000
                  25 February 2009
                  Bedankt voor de feedback…
                  Maar het gaat niet om de verbindingen op de rail, maar op m’n nieuwe BDR, BD meter, adapters, verdeelblok(en) en solenoïden.
                  Alles heeft aansluitpunten met schroefdraad waar de gebruiker zelf kan kiezen welke type aansluitingen hij/zij wil gebruiken (bv, AN6, 8mm push, 6mm barb, 4mm olive, enz)
                  Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
                  #18235436
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Ah, tja, dat spul hier boven bevat ook PTFE staat in de beschrijving, dus weet niet of het wel echt geschikt is.
                    Zou de leverancier van de BDR eens de vraag stellen…
                    #18235437
                    corsaracer
                      1 January 2005
                      als je dat soort spul wil afdichten moet je loctide 542 gebruiken.
                      #18235438
                      KRSA2000
                        25 February 2009
                        Dat is een goeie… Loctite!
                        Volgende keer niet zo moeilijk denken, Paul! ;-)
                        (De 577 is net wat beter bestand tegen benzine.
                        100% tov 95% na 1000u.
                        Ff snel op de site gekeken)
                        http://www.loctite.nl/loctite-5284.htm?countryCode=bed&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FBVE” onclick=”window.open(this.href);return false;
