brandstof verbruik CDTI
Forumindex Forums Modellen Astra brandstof verbruik CDTI
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17216172
    oner
      4 January 2010
      Hallo allemaal,
      ik ben sinds 4 dec de gelukkige eigenaar van een opel astra 1.9 CDTI 120PK.
      Ik vroeg mij af wat de gemiddelde verbuik van de mensen (met een diesel) hier op het forum is.
      Misschien wel leuk om het metelkaar te vergelijken.
      Ik heb tot nu toe maar 2 keer getankt (waarvan 1 tank met een kappote LMM), ik zit nu op een gemiddelde verbruik van 1 op 15,3 (zelf uitgerekend want bc klopt van geen kant).
      Ben benieuw naar jullie brandstof verbruik.
      #17589492
      jpauwels
        18 December 2009
        Ik heb met mijn 1.3 CDTI met dit koude weer en winterbanden een verbruik van 1:18 berekend. niet op de BC
        dit zal wel geen vergelijk zijn met de 1.9 maar goed.
        #17589493
        Spacejam
          21 November 2006
          Ik zit met hetzelfde blok ook op die koers (1 op 15 ongeveer). Erg zuinig zijn ze in ieder geval niet.
          #17589494
            origineel gepost door oner
            Hallo allemaal,
            een topic eerder meld je nog dat je een 100pk hebt….
            theunm
              de dth van de baas staat na 10k op 6 liter per 100 km.
              theun
              #17589496
                op de BC zeker, die zijn erg optimistisch namelijk..
                Wij reden met een Vectra 1.9CDTi 16V 110kw gemiddeld 1 op 16.5
                #17589497
                Spacejam
                  21 November 2006
                  Als de boordcomputer optimisch is valt mijn verbruik nog hoger uit :cry
                  Maar volgens mij is m’n thermostaat ook kapot dus dat zou het verbruik ook wel omhoog duwen.
                  #17589498
                  theunm
                    van de week een nieuwe koppeling er in gekregen.
                    starten met de kouw was ook niet alles
                    en ik vond het wat tam.
                    ze hebben de computer er aan gehad.
                    hij klink beter voelt beter en eerst veranderde klank van de motor boven de 3500 rpm.
                    ik weet niet hoeveel een bc te optimistisch is maar komt op mij redelijk reeel over.
                    tank is 10 liter kleiner dan mijn leon 130 pk voor mijn gevoel is het gebruik redelijk gelijk.
                    theun
                    #17589499
                      gewoon meten doormiddel van gereden kilometers delen door getankte liters.
                      oner
                        4 January 2010
                        origineel gepost door wim-v6
                        Beste Willem je hebt gelijk ben er eindelijk achter wat het is..
                        het is dus echt de 100PK..
                        Ik had van de dealer wie de auto voor het eerst heeft geleverd dat het om een 120PK versie zou gaan.. vandaar dat ik dat erbij had gezet.
                        Bedankt voor je correctie.
                        #17589501
                        theunm
                          ben inmiddels 3088 km verder alle tank bonnetjes bij elkaar 187 liter.
                          kom ik op een verbruik van 6.05 liter per 100 km.
                          bc geeft aan 5,9 ltr per 100 km.
                          theun
                          #17589502
                            Valt het verschil met de BC nog goed mee eigenlijk.
                            jsgsi
                              Nou de BC bij mij is ook erg optimistisch
                              volgens bc1 over 600km 5.1L/100km
                              en de bc2 over +-18000km 4.9L/100km
                              Verbruik laatste tank 782km met 43Liter diesel dat is dus 1:18
                              gaat om een 1.7 diesel (100pk)
                              #17589504
                              opelkadetje
                                6 December 2004
                                ik rij een toledo:D 140 pk (110 standaard) en rij 1:18.5 gemiddeld… rij met redelijk zware voet.. maar 1:21 is ook haalbaar… zonder al te veel als een oud wijf rijden.
                                mijn vrouw heeft een corsa B diesel 1.7 die doet 1:16.5
                                #17589505
                                Spacejam
                                  21 November 2006
                                  De boordcomputer in de modernere opel-diesels kunnen een afwijking hebben van -12% tot +12%. Met de tech2 kan het bijgesteld worden:
                                  Modellen: Motoren: Optie:
                                  Vectra-C 2004…,Signum 2004…,Astra-H 2004…,Zafira-B 2005…,Antara 2007… Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z13DTH| Z17DTH| Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z17DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z20DMH
                                  Klacht: Klant klaagt erover dat door boordcomputer berekend brandstofverbruik afwijkt van het daadwerkelijke verbruik.
                                  Oorzaak: Probleem wordt veroorzaakt door een onnauwkeurig verbruikssignaal van de motor-ECU naar de CAN-buslijn. De eerder genoemde mogelijke afwijking kan bij diesels meer dan 10% zijn.
                                  Productie: N.v.t., alleen service-oplossing.
                                  Oplossing:
                                  Voer bij een klacht met behulp van TECH 2 de
                                  “brandstofverbruikscorrectie” uit (correctie van +12,7%
                                  tot -12,8%).
                                  Deze wordt in de motor-ECU uitgevoerd. De correctiefactor kan niet
                                  direct worden ingevoerd.
                                  Bereken de correctiefactor als volgt:
                                  Tank de auto helemaal af en reset het “absolute verbruik op de
                                  boordcomputer”. De klant moet zoals gewoonlijk rijden.
                                  (Attentie: een andere rijstijl beïnvloedt eventueel het eindresultaat)
                                  Bij de volgende tankbeurt moet de klant de tank weer helemaal
                                  volmaken en zowel het “absolute verbruik op de boordcomputer”
                                  als de getankte liters noteren.
                                  (Attentie: hoe groter de afgelegde weg, des te nauwkeuriger is
                                  het eindresultaat)
                                  Deze twee waarden worden gebruikt voor de
                                  “brandstofverbruikscorrectie” met TECH 2.
                                  #17589506
                                  oner
                                    4 January 2010
                                    is er misschien iemand in de buurt van Almere met een TECH 2 om mij te helpen met dit probleem?
                                    Alvast bedankt.
                                    Groet,
                                    Ali
