brandstof tank ontluchting ??????
Forumindex Forums Modellen Astra brandstof tank ontluchting ??????
  • #17240144
    jason
      heb een vraag over de tank ontluchting van een astra f gsi.
      de slang die op de foto omcirkeled is loopt naar het koolstof filter (onder rechter voor scherm)
      nu heb ik deze slang doorgeblazen in de richting van de pijl (dus richting de aansluiting)
      maar voel hier heel veel weestand.
      nu is mijn vraag of dit normaal is of zou dit vrij moeten door blazen?
      ik twijfel of hier een soort terugslagklep tussen zit.
      ik zit namenlijk met een brandstof probleem als de motor koud is doet die erg hakken.
      #17905773
      Fearless
        9 January 2005
        Altijd uitkijken met blazen… sommige autos hebben er een membraampje tussen.
        Ik schoot m bij mn corsa ook kapot namelijk.
        Heb er toen gewoon een slang tussen gedrukt. Rij nu ook zonder zon filter op de tank ;)
        #17905774
        Looney
          6 June 2010
          Is dit hetzelfde als bij een tigra x16xe?
          Hoe is dit af te doppen en wat zijn de voor en nadelen?
          Vanaf het ding onder het rechter voorscherm loopt er ook een vacuümslang naar je blok waar het via een blokje met stekker wordt aangesloten op je vacuümtraject? Als 1 van de slangen onder het voorscherm lek is heeft het dan zin om af te doppen?
