Brandstof probleem met manta 2.0 gsi uit '89
Forumindex Forums Modellen Manta Brandstof probleem met manta 2.0 gsi uit '89
  • #17221719
    rlansink
      27 May 2010
      Hallo, ik heb even technische hulp nodig bij een probleem in het brandstof systeem.
      Als ik met de auto rijd en de tank rij ik leeg als minder als halfvol, dan heb ik het probleem dat de auto spontaan afslaat.
      Maar na gelange tijd kreeg ik door dat die dat deed als de tank minder als halfvol was, dus heb de laatste tijd gewoon optijd getankt. Waardoor ik dit probleem niet meer had.
      Heb van de week is weer geprobeerd door de tank weer een stuk leger te rijden. En toen viel die weer uit, heb toen is met een jerrycan de tank weer wat bijgevuld. Waardoor die meteen weer starte en loopte!
      Wat is hiervan nou de oorzaak, heeft dat met de brandstof drukregelaar te maken of is er iets verkeerd aangesloten misschien?
      Hoor graag wat het kan zijn! Alvast bedankt.
      Groeten Robert Lansink
      #17679437
      eddepet007
        11 February 2005
        mischien dat het met druk te maken heeft kijk eens of er geen knik in de slang voor de pomp zit klinkt raar maar kan het wel zijn
        evt pomp niet genoeg anzuig kracht?
        #17679438
        postbusmanta
          5 July 2004
          Is het een originele GSI?
          Geen andere tank gemonteerd?
          #17679439
          Tomvt
            2 July 2004
            weet je heel zeker dat er genoeg benzine in zit?? Dus niet van je metertje uitgaan als je vlotter versleten is kan ie weleens veel te veel aangeven. evt tank leeg halen en kijken hoeveel er nog uitkomt, onder de 5 liter doet ie t nl ook niet omdat er een buffer in is gebouwd waar dan bijna geen benzine meer in komt. En wat doet ie als ie nog net niet uitvalt en je trekt een keer door tot z’n eind, gaat ie dan stotteren??
            #17679440
            manta73
              21 February 2010
              K heb het zelfde probleem gehad toen ik de Monza reed.
              Idd benzinedruk die weg valt.
              Vaak heeft de buitentemperatuur hier ook mee te maken.
              Feperlock,maar ik heb het echte probleem toen niet kunnen tackelen.
              Ik deed net als jij nu de tank vol houden.
              En dan heb je geen probleem
              #17679441
              Freestyler
                29 January 2006
                Check ook eens of je tank niet vacuum trekt.
                Dus als hij weer afgeslagen is, haal dan eens de dop van de tank en probeer het dan nog eens (met open tank)
                Als hij dan gewoon aanslaat, moet je je tank ontluchting eens controleren.
                Vaperlock krijg je alleen wanneer er gasvorming in de leidingen ontstaat (als de leidingen bv dicht langs een warmtebron aflopen). En dan pompt de pomp niets meer rond.
                Komt vaak voor bij omgebouwde wagens die aangepast zijn op injectie (dus met bv een carb tank)
                Op dit moment heb je dus 3 mogelijkheden
                – knik in de leiding (alle brandstof leidingen+ slangen nalopen)
                – vlotter die verkeerde waardes aangeeft en je de tank dus daadwerkelijk droog rijdt
                – verstopte tank ontluchting waardoor de tank dus vacuum trekt.
