brandstof probleem manta gsi
Forumindex Forums Modellen Manta brandstof probleem manta gsi
  • #17231505
    the_king88
      18 June 2006
      he mensen,
      wou van de week weg met manta rijd 3 meter achteruit poef slaat af en loopt niet weer, oorzaak geen brandstof.
      pomprelais werkt wel, massa ook goed volgens multimeter.
      voeding was 3 v tijdens starten doorgemeten bleek kabelbreuk onder de achterbank nieuw stuk kabel er tussen nu heeft hij 11v met starten.
      maar met afgenomen stekker heb ik 11v en als ik stekker erop druk en over pomp meet geeft hij 0v aan.
      iemand een idee nog ? wil dr morgen mee verder weer.
      vandaag FF gauw gauw mee bezig geweest en kwam tot zover.
      maar pak ik een losse accu dan plus en min er rechtstreeks erop dan loopt die wel, :puke
      ik hoor t wel als jullie nog tips hebben ! :wub
      greetzz dennis
      #17803147
      pretsel1
        11 March 2010
        hallo dennis het probleem zit bij jou in de bekabeling je meet 11 volt onbelast zit er weerstand in de plus of min kabel dan zakt het aantal ampere waardoor de spannig wegvalt wanneer je de kabel op de pomp zet vandaar dat ie het wel doet met een losse accu en kabels dus kijk goed de bekabeling na
        :Dgr peter
