brandstof pomp is opgelost
Forumindex Forums Modellen Tigra brandstof pomp is opgelost
  • #17235828
    pluuske
      11 December 2010
      hoi allemaal ,
      ik heb een probleempje .
      mijn tigra doet af en toe raar .
      ik rijdt een stuk dan zet ik hem uit .
      en met starten slaat die aan en dan gelijk weer uit .
      zoals het is als je de auto wilt starten na een benzine filter hebt gewisseld . ( tenminste dat is bij mij zo )
      als de start motor even draait 5 sec slaat die weer aan .
      en dan heeft die nergens meer last van en kan ik weer prima rijden .
      dit doet die heel af en toe . echt sporadies
      ik denk zelf aan een oorzaak bij de brandstof pomp .
      zat te denken aan een verstopte retour ?
      iemand optie’s ?
      en hoe kan ik de retour het beste schoon maken ?.
      Gr,
      Pascal
      #17858169
      sebastiaankadettcabriogsi
        27 November 2005
        ik zou eerst alle ontstekings delen uitsluiten.
        roter, verdelerkap, kabels, boegies,
        ik had verschillende klachten
        waaronder die jij nu beschrijft en dat was de verdelerkap.
        groeten
        #17858170
        pluuske
          11 December 2010
          ik heb geen verdeel kap ik heb dis bobine .
          ik denk dat de brandstof terug loopt ,dat er geen druk op het systeem blijft .
          systeem is verder nergens lek heb het vandaag helemaal nagelopen .
          kabels bougies zijn allemaal net vervangen .
          verder is alles goed in orden .
          oja mijn brandstof pomp begint pas te lopen als de start motor draait is dit normaal bij opel ?
          aangezien menig ander merk al begint te draaien zodra de sleutel op contact wordt gezet
          ik heb hier vooral last van met warmer weer .
          zou dit een falende brandstof pomp kunnen zijn ?
          ik zal hem morgen eens bekijken van boven uit
          eens kijken of ik hem schoon kan maken
          oja is uitgelezen geen storingen
          #17858171
          pluuske
            11 December 2010
            vanmorgen uitgelezen en fout code 12 is normaal .
            en 85 niet normaal .
            nu had ik eerst zon lijst met alle foutcodes maar die ben ik kwijt .
            heeft iemand een idee wat dit is .
            op google vond ik dat het iets met de start blokering is .
            dit betekend een fout in het immobilisator signaal…..dwz de startblokering…..
            kan iemand mij dit uitleggen
            het gebeurt trouwens voor namelijk als ik de accu los heb gehad .
            hem start hij springt gelijk aan , als ik dan gas geef en hem los laat dan valt die weg.
            #17858172
            Dominic
              17 December 2009
              Dat is de lezer van de sleutelchip..
              Misschien Stekkertje los?
              #17858173
              pluuske
                11 December 2010
                waar zitten die stekkertjes ? onder dat kapje ? dan zal ik zo eens kijken .
                het brandstof pomp probleem is opgelost .
                heb de bougie kabels door gemeten .en dat was bagger dus ze waren niet vervangen .
                gelijk nieuwe gehaald en hij loopt stukken rustiger.
                en de contacten van de branstof pomp zat vocht in even droog gemaakt en draaide weer als een zonnetje
                #17858174
                pluuske
                  11 December 2010
                  hum ik kom er niet uit . het vermogens probleem blijft .
                  zodra hij stationeer loopt en ik geef heel langzaam gas zakt die terug in toeren en stottert die .
                  wie weet hier een op lossing voor ?
                  #17858175
                  pluuske
                    11 December 2010
                    als die warm is stotterd die niet meer maar heb ik soms wel vermogens verlies . vooral als die warm wordt rond de 98 graden bijv als je weg rijdt na een file .
                    #17858176
                    pluuske
                      11 December 2010
                      mijn midden demper zat dicht . even een pijp tussen gemaakt en hij rijdt weer als nieuw.
                      #17858177
                      Dominic
                        17 December 2009
                        Haha ok, en dan maar denken dat het de motor zelf is ;)
                        #17858178
                          27 November 2005
                          pff d8 al wat kan dit zijn!
