brandstof pomp ?
Forumindex Forums Techniek Ecotec brandstof pomp ?
  • #17235844
    pluuske
      11 December 2010
      hoi allemaal ,
      ik heb een probleempje .
      mijn tigra doet af en toe raar .
      ik rijdt een stuk dan zet ik hem uit .
      en met starten slaat die aan en dan gelijk weer uit .
      zoals het is als je de auto wilt starten na een benzine filter hebt gewisseld . ( tenminste dat is bij mij zo )
      als de start motor even draait 5 sec slaat die weer aan .
      en dan heeft die nergens meer last van en kan ik weer prima rijden .
      dit doet die heel af en toe . echt sporadies
      ik denk zelf aan een oorzaak bij de brandstof pomp .
      zat te denken aan een verstopte retour ?
      iemand optie’s ?
      en hoe kan ik de retour het beste schoon maken ?.
      het gaat om een tigra 1.4 16 v
      is uitgelezen geen gekke storingen ondekt .
      bougie’s tijd terug vervangen .
      en kabels zijn in goede staat .
      temp sensor reeds vervangen .
      Gr,
      Pascal
      #17858366
      pluuske
        11 December 2010
        vanmorgen weer het zelfde probleem . snel uitgelezen .
        en hij gaf fout code 85 aan (dit betekend een fout in het immobilisator signaal…..dwz de startblokering…..) aldus google .
        kan iemand mij helpen ?
        #17858367
        pluuske
          11 December 2010
          is al opgelost . midden demper zat dicht .
