Brandstof-filter
Forumindex Forums Modellen Astra Brandstof-filter
  • #17240336
      Ieder jaar vervang ik mn luchtfilter en interieurfilter. Nu was ik even benieuwd of een brandstof filter gemakkelijk te vervangen is.
      waar zit ie bij de astra g? en om de hoeveel tijd/km moet deze vervangen worden??
      vr.gr,
      frank
      #17907614
      Astra_DLS
        6 March 2008
        Heb je benzine of Diesel?
        Ik heb 2.0 ecotec diesel.
        Het brandstoffilter zit iets rechts van het midden achterin de motorruimte. Het is een ronde koker waar wat slangetjes heen gaan. Het verwisselen is redelijk simpel.. Het filter zelf zit met 1 boutje vast (volges mij torx). Als je die losmaakt kun je het filter er zo uithalen en vervangen. Wel het bakje even volgooien met diesel (of wat langer starten volgens mij).
        Hoort volgens mij elke 30K te gebeuren (grote beurt). Ik doe et max bij 30K maar ook regelmatig bij 15K beurt. Je brandstof pomp is praktisch het duurste onderdeel van je auto en een filter is niet echt prijzig. Ik persoonlijk wil dan absoluut niet besparen op een filter om vervolgens de pomp te slopen…
        #17907615
          Sorry voor de late reactie om mn eigen vraag (geen internet de laatste week)
          Ik heb benzine,ik zal eens kijken of ik het filter kan vinden en of het het makkelijk lijkt om te vervangen!:)
          bedankt voor je reactie
          #17907616
          Peter Reedijk
            11 July 2011
            En gevonden?
            Is het makkelijk te vervangen?
            #17907617
            RISL
              24 January 2011
              Maak er gelijk een how-to van. Beginnende sleutelaars kunnen op die manier erg veel leren.
              Ben zelf van plan om voortaan ook van alles een how-to te maken.
              #17907618
              Astra_DLS
                6 March 2008
                Mja ik doe het nooit voor de deur, maar bij mijn monteur dus kan ook niet echt How To maken (alleen textueel :))
                #17907619
                RISL
                  24 January 2011
                  Een tekstuele how-to is voor de beginnende sleutelaar ook al heel fijn (denk ik?)
                  #17907620
                  b07
                    24 February 2009
                    bij mij astra g 1.6 8v ,zit de brandstof filter onder de auto ,voor me achter wiel ,deze zit met 1 torx vast ,de slangetjes zitten vast geklikt,die kan je met een schroevendraaier er af wippen door de palletjes naar buiten te drukken,is ongeveer 10 minuten werk.
                    #17907621
                    cyberbot
                      18 June 2009
                      als je de brandstof niet vervangt,is het erg?
                      ik weet niet als die van mij al vervangen is of niet
                      #17907622
                      b07
                        24 February 2009
                        als je de brandstof niet vervangt kom je stil te staan :D
                        de brandstof filter word vaak vervangen omdat die verstopt zit ,zolang je de tank niet te ver leeg rijd zal er niet zo veel vuil in de brandstof filter komen en, kan je er best lang mee rijden zonder problemen,elke filter word vies daarom heeft opel op elke filter een vervangings termijn gezet zodat alles goed blijft werken
