brandstof druk x18xe1
Forumindex Forums Modellen Astra brandstof druk x18xe1
  • #17260000
    peterastra
      21 November 2012
      beste opel rijders
      wie kan mijn vertellen hoeveel brandstof druk een astra g x18xe1 heeft
      rede hier voor is dat ik een k&n filter in een behuizing van pvc heb gemaakt
      mijn aanzuiging is 3 keer zo groot als van een vectra c
      de k&n zit in een 110 pvc buis en een 75 vanaf de grill
      sins dat ik dit heeft gemaakt met optrekken trek de x18xe1 erg goed op :thumb
      alleen vanaf de 4500 toeren begint de auto in te houden :swear
      daarom wilde in graag weten wat de brandstof druk is van deze x18xe1
      dan zou ik een brandstof druk die hoger met een verhoging van 0,5 tot 0,8 :hmmz
      alles is welkom
      #18167041
      corsaboy
        Blijft leuk dit. Branstofdruk verhogen op een stock motor heeft eerder een nadelig effect dan een positief effect. Onderin staat je motor constant bij te regelen waardoor de ecu constant moet ingrijpen.
        Bovenin sta je je waarschijnlijk nog steeds teveel in te spuiten maar doordat de lambda wordt uitgeschakeld bij volgas sta je alleen maar je cilinderwanden te spoelen.
        Meten is weten.
        Haal een wide lambda kit en plaats die eerst eens. Ok kost 400 euro een serieuse set maar dan week je echt wat er gebeurd. Zomaar brandstof extra gaan inspuiten is echt niet de oplossing.
        #18167042
        peterastra
          21 November 2012
          Ik geloof dat je met een dikke 1 bar meer dat de motor dan niet meer lekker loopt
          Een maat van mij had dit hij had een dikke bar meer
          Ik heb dit terug gedraaid naar 0.4 (3,4bar) standaard 3bar
          Maar mij vraag was meer wat de benzine druk is van een x18xe1
          #18167043
            3,8 bar…
            peterastra
              21 November 2012
              Willem ontzettend bedankt
              Zou het zijn dat de brandstof pomp versleten??
              #18167045
                Nope, Zeer open luchtsystemen en een normaal motormanagement zullen nooit samen gaan, evenals leeghalen kat, of een katvervagnen, kost meestal meer vermogen dan het oplevert..
                hier kan het motormanagement niet op bereken, ligt buiten zijn bereik…
                peterastra
                  21 November 2012
                  Oke das duidelijk
                  Eigenlijk chip op maat zal wonderen doen dan???
                  #18167047
                    kan ja…
                    #18167048
                    corsaboy
                      Op een stock motor niet. Helemaal omdat het een na motor is zal het je weinig opleveren.
                      #18167049
                      peterastra
                        21 November 2012
                        Wat kan ik er dan wel aan doen dan
                        #18167050
                        corsaboy
                          Het luchtfilter terug bouwen naar orgineel en er dan een k&n inlegfilter in plaatsen. Voor een standaard motor meer als voldoende.
                          Wil je meer dan beginnen met andere nokkenassen en je uitlaatsysteem. In de meeste gevallen voldoet de luchtfilterbak inclusief inlegfilter nog steeds voldoende. Dan eventueel een chip op maat. Zodat de toerenbegrenzer ook een beetje opgeschoven kan worden.
