BPR’S B..(C14NZ–>C20XE)(kerstcado met foto’s 29-12-13)
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling BPR’S B..(C14NZ–>C20XE)(kerstcado met foto’s 29-12-13)
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 95)
  • #17847471
    bpr
      24 July 2010
      hey allen,
      ik ben van plan om een schroefset te gaan bestellen van TA- Technix met verlaging van -15 tot -120mm verlaging voor Corsa A/B en ik neem aan dat dat gewoon onder mijn CorsaB past van ’93, nu is mijn vraag of iemand die set heeft en of iemand ervaringen heeft met deze set. set kost trouwens maar €189,- via marktplaats.
      alvast bedankt voor de reacties,
      BPR
      #17847502
      kapelleboer
        23 May 2007
        ik heb set van ta technix onder me corsa..
        ja moet gewoon passen..
        set is vrij stug maar ik vindt het prima setje voor het geld.. en gaat laag king:
        #17847503
        bpr
          24 July 2010
          dat is net wat ik wou weten…. wil graag dat het lekker stug is want dan kan het net iets lager allemaal he…en dat het tot -120mm kan gaan was voor mij een punt dat ik het graag wou hebben…
          dankje voor de reactie
          BPR
          #17847504
          Fearless
            9 January 2005
            Ik heb zelf een Tec-tuning. Die koste destijds 250 euro, ook zon goedkope set.
            Wat ik wel vaak merk, dat is dat de zuigerstangen ruimte gaan krijgen op de demper. Dan krijg je vage speling.
            Ik heb dit al gezien op een supersport setje….
            Mijn tec tuning heeft dat gelukkig nog niet.
            #17847505
            Edje13
              14 June 2010
              je kenteken is al zichtbaar op een eerdere foto :shock:
              verder word het wel een leuke bak .
              grtz :afro
              #17847506
              bpr
                24 July 2010
                oeps…. :hmmz
                dankje… :D
                #17847508
                bpr
                  24 July 2010
                  vandaag een leuk pakketje opgehaald in belgie…schroefsetje van VMAXX:
                  het verschil tussen de oude en de nieuwe:
                  letwel, moet nog het een en ander van de orginele naar de nieuwe omzetten… :( en het lukt me maar niet….
                  zonder pootje:
                  nog op de orginele hoogte:
                  nu maar kijken hoe ik de oude los kan halen van mekaar en dan bepaalde onderdelen omgooien, of weet iemand of de delen die omgezet moeten worden ook los te koop zijn en wat dat zou kosten?
                  BPR
                  #17847509
                  Piele
                    24 August 2006
                    uhh…
                    Het enige wat je over moet zetten zijn de lagers.
                    Gewoon luchtsleutel erop, of als je het netjes wil doen, met een ringsleutel en imbus.
                    Zijn idd ook gewoon los te koop, misschien ook niet verkeerd om meteen te vervangen, kost de kop niet ;)
                    #17847510
                    Fearless
                      9 January 2005
                      De mijne (tectuning) hadden al lagers. Heb dus alleen de veerschotels over gezet. Die met die 2 tapeindjes er in.
                      #17847507
                      bpr
                        24 July 2010
                        ja moet inderdaad de veerschotels met die 2 tapeindjes omzetten en dan ook wat er nog tussen de veer en de 2 tapeindjes zitten en miss is het wel handig om de lagers te vervangen ja want de vorige eigenaar heeft een keer goed de stoeprand geraakt rechtsvoor. heeft iemand een idee wat me dat zou moeten gaan kosten
                        en luchtsleutel heb ik niet en de orginele kan ik ook niet met een inbus losmaken is een zeskant… bovenop.
                        BPR
                        #17847477
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Dat deel waar het originele rubber op zit heb je niet nodig Die komt te vervallen
                          #17847476
                          bpr
                            24 July 2010
                            welk rubber…. heb je misschien een foto?????
                            BPR
                            #17847475
                            Jurgen
                              6 September 2007
                              Als er al toplagers bij de set zitten, hoef je alleen die schotels met die 2 tapeinden erop te zetten.
                              #17847474
                              bpr
                                24 July 2010
                                na een beetje klooien met een maat van is het toch gelukt en zit de schroefset eronder en maximaal verlaagd geloog dat het -60mm is zowel voor als achter:
                                voor de verlaging:
                                met de schroefset op maximale verlaging met 195/50 15 en ET waarde van geloof ik 37:
                                nu alleen nog uitlijnen van de voorwielen en weet nu ook dat Kwik-Fit het niet kan want ze hebben niet de nodige gereedschap jammer genoeg anders was ik nu lekker toeren….
                                BPR
                                #17847473
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  Ziet er goed uit! en kwik shit kon idd ook een verlaagde corsa A niet uitlijnen omdat zij geen 3d uitlijn apparatuur hebben.
                                  #17847511
                                  bpr
                                    24 July 2010
                                    bohhhh, zet je de auto lekker plat naar de straat toe krijg je te horen dat het te laag is om de auto uit te lijnen….pffff wat een gedoe… en komen ze met de reactie van zet hem maar 2 cm hoger en doe er 185/65 15 bandjes op en kijk voor velgen met een et van ergens rond de 40… de bedoeling was juist om zo laag mogelijk te gaan…
                                    weet iemand misschien welke bandenmaat ik op een 7j velg kan leggen van 15inc. met een et van geloof ik 37, zodat ik toch wel lekker laag kan blijven, of wilt iemand 4 velgen ruilen 13 tot 15inc. voor 4 andere mooie velgen de velgen die ik in de aanbieding heb zijn imitatie BBS velgen zoals de foto hieronder waar wel 4 nieuwe bandjes op moeten,
                                    BPR
                                    #17847512
                                    bpr
                                      24 July 2010
                                      nou eindelijk is het gelukt en heeft de garage de wielen kunnen uitlijnen, en ook maar meteen 2 nieuwe bandjes gemonteerd en wat een verschil met rijden en sturen in vergelijking van voor het uitlijnen van het weekend zal ik een paar mooie foto’s gaan maken van hoe hij nu staat.
                                      voor heb ik nu 195/45 15 op de velgjes liggen en achter heb ik nog 195/50 15 maar zit te denken om daar ook 195/45 15 op te leggen.
                                      foto’s volgen zeer snel… :D
                                      BPR
                                      #17847513
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        195 50 kan ook prima hoor.
                                        Ik heb bij mij dan wel de plastic moertjes van de wielkastranden platter geslepen, met schroefje en al. want die hapte telkens in mn banden. Heb ook de randen iets gerold zelfs
                                        #17847514
                                        bpr
                                          24 July 2010
                                          bij mij hebben de achterbandjes al een behoorlijk stuk weggeslepen van de wielkastrandjes en de bandjes zelf zelfs (zal er een foto van posten)voor is er al een gedeelte weggeslepen door de banden en ook als ik de voor en achterwielen bekijk van boven af zijn de 195/45 minder breed dan de 195/50 als ik naar de wang kijk van de bandjes…. vind ik eigenlijk wel vreemd want 195 is toch 195 ongeacht de hoogte van de wang…. toch?? :hmmz
                                          BPR
                                          #17847515
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Dat ligt aan het merk van de band….scheelt altijd wel iets. 100% is het toch nooit met die bandenmaten.
                                            Dat ie de wielkastrandjes pakt is niet erg. Die zijn van plastic en die slijten dan wel. Alleen moet je je banden zo min mogelijk zien te beschadigen.
                                            Daarom heb ik dus 4 x de randen gerold en bij alle kanten de moertjes/tapeindjes bij geslepen.
                                            Ik heb mn schroefset nu een wel best stuk omhoog gegooid, want met harde bochten raakte de voorste wielkasten de banden met inveren. Dat was een beetje te lomp.
                                            #17847516
                                            bpr
                                              24 July 2010
                                              na lang wachten heb ik hier alvast een paar foto’s zoals de corsa nu staat met nieuwe bandjes en uitgelijnd… is nu wel niet op de max verlaagd voor kan ik nog een 1,5 á 2 cm zakken maar kom dan niet uit met de bandjes…. en achter zal het ook zoiets zijn maar dan meer richting de 3 cm….
                                              maar heb meteen weer een vraag…. nu heb ik de rechter en linkerkant precies het zelfde staan kwa hoogte maar aan de bijrijderskant staat de auto hoger dan aan de bestuurderskant zonder dat er iemand inzit… hoe kan dat dat het zowel voor als achter is voor kan ik enigsinds inkomen vanwege de versnellingsbak maar achter…????
                                              maar nu de foto’s…
                                              BPR
                                              #17847517
                                              wessaa
                                                25 July 2007
                                                daar had gewoon een smaller bandje op gemoeten, een 175 of 185 breed.
                                                met een 50 of 45 bandje maakt het niet veel verschil
                                                #17847518
                                                GlennGSI
                                                  28 August 2007
                                                  scheelt toch 5% 175 op 7j ( gok dat het 7j is ? ) ziet er ook niet echt uit..
                                                  #17847519
                                                  bpr
                                                    24 July 2010
                                                    ja is een 7j velg ja…. maar hoe bedoel je dat het 5% scheelt??
                                                    BPR
                                                    #17847472
                                                    2e-c14nz
                                                      5 June 2009
                                                      of je een maat 50 of een 45 band gebruikt voor je velg. Dat scheelt 5% t.o.v. elkaar
