Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Boxen inbouwen Astra F en deurpanelen demonteren..?
12 december 2010 om 13:44 #17229574
Zal me eerst even voorstellen,
Ben Wesley, Woon in Oost-Souburg (zeeland) tussen middelburg en vlissingen.
En heb 2 dagen geleden een opel astra F uit eind 1996 gekocht 1.6 16.v om mee te beginnen.Nou mijn vraag / vragen.
Ik wil graag beginnen met van voren in plaats van de originele speakers wat betere in te bouwen deze kraken namelijk erg snel! (opgeblazen misschien?)
Nou hoorde ik dat er niet veel boxxen in passen normaal gesproken tot een inbouw diepte van max 51-54 mm?
Wat zouden een beetje geeschikte speakers/boxxen zijn?En je zult hiervoor de deurpanelen moet verwijderen denk ik? Hoe verwijder ik deze en waar zitten alle schroefjes e.d.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Heb er nog erg weinig verstand van!:PGroeten Wesley
12 december 2010 om 14:28 #17775254Hartelijk welkom op dit forum.
Fijn dat je je even voorstelt.
Met je speakervraag kan ik je helaas niet bij helpen.Groet, Rik
12 december 2010 om 14:35 #17775255heb je elektrische ramen?
deurpaneel verwijderen:
4 schroeven onderaan je deur loshalen
2 in het handvat
heb je elektrische spiegels? dan onder het knopje 1 schroef verwijderen
als je geen elek ramen hebt slinger verwijderen
daarna voor zichtig deurpaneel los trekken
12 december 2010 om 15:57 #17775256Ben zelf bezig met passend maken van een alpine compo. Maar die is 61mm kwa diepte. Word erg lastig is eigenlijk te diep + dat je ringen moet maken anders kun je hem niet vastzetten. Heb nu nog het probleem als die gemonteerd is het deurpaneel nog niet lekker past dus nog werk zat:P
12 december 2010 om 16:09 #17775257Hee,
bedankt allemaal!
Heb net even platte speakers gehaald, voor van voren, met inbouwdiepte van 53mm denk dat dat wel moet lukken!
@Oenatje : ik heb geen electrische ramen en ook geen electrische speigels:P Dus het is alleen Raam Slinger verwijderen en dan kan ik hem er voorzichtig afklikken?12 december 2010 om 16:22 #17775258Die raamslinger zit vast met een borgveertje die klemt om de slinger heen. Ik deed het met een doek, die deed ik erachter langs en dan trek je het veertje mee zeg maar. Dan kun je hem er zo afhalen. En het paneel zit verder met drukkertjes vast dus ff trekken aan paneel en dan komt die wel los.
13 december 2010 om 14:12 #17775259Ik heb er net even naar gekeken maar het lukte nog niet echt die raamslingr eraf te halen iemand nog tips?
En van onder zag ik ook no 4 schroefjes trouwens die zullen er ook uit moeten denk ik:P
Als iemand even uit kan leggen hoe ik dat borgveerje het makkelijkst kan verwijderen zou ik erg blij zijn :D
Alvast bedankt
13 december 2010 om 14:56 #17775260Truc met het doekje
Pak een rand van het doekje en laat deze tussen het deurpaneel en de zwengel komen (aan de kant van de zwengel). Trek aan de doek in tegen gestelde richting van de zwengel, doe dit rustig anders raak je het veertje kwijt ;)
Helaas is het filmpje al een tijdje verdwenen van youtube anders had je het heel mooi kunnen zien.Ja, tevens zitten er 3 bij het handsvat verstopt en als het goed is ook een achter de spiegeldriehoek
13 december 2010 om 15:00 #17775261Okee bedankt! dan ga ik straks of morgen nog even kijken of het zo gat lukken!
13 december 2010 om 15:06 #17775262spiegel driehoek niet…
4 onderaan het deurpaneel (onder de deurbak)
2 onder het handvat
1 achter (bestuurderskant:elektrische spiegel bedieningsknopje/afdekkapje bij geen elektrische spiegels, bijrijderskant: elektrische raam bedien knopje)dan eventueel dus de slinger eraf met de doek of met een schroevendraaier, je deurpaneel van de slinger wegdrukken dan zie je het veerclipje ook zitten. Dit eraf wippen met doek of schroevendraaier dus.
je spiegeldriehoek zal er wel vanaf komen, dus wellicht ook handig om deze los te trekken van te voren. Weet alleen niet of deze geschroefd zit als je handmatige spiegels hebt?
Groeten Twan
13 december 2010 om 16:15 #17775263Een klein haakje erachter krijgen wil ook goed. dat doe ik altijd.
Dan trek je hem zo mee.
Als ik vanavond tijd heb dan maak ik even een foto van het borgveertje !
Je hoort nog van me !!groet, Rik
13 december 2010 om 16:20 #17775264Thanks voor goeie hulp, ben benieuw want weet idd niet precie shoe dat veertje eruit ziet.
Groeten Wesley
13 december 2010 om 16:36 #17775265Nou, hier komen de foto’s.
Dan kun je mooi zien wat en hoe.
Kan ik je toch nog helpen :D:D:D:D
en snap je meteen wat de doeken doen die hier ook geadviseerd worden.Groet, Rik
13 december 2010 om 16:39 #17775266Bedankt! :D zo moet het wel gaat lukken denk ik! Thanks!! :D
15 december 2010 om 21:05 #17775267okee hendel is erafg enzo, deurpaneel is al deels los! Alleen hoe kom ik bij de 2 schroefjes die achter het handvat zouden zitten?
Mvg
15 december 2010 om 21:23 #17775268die schroefjes zitten er gewoon onder? als je vanaf onder kijkt zie je ze gewoon zitten. Wellicht zit er een afdekkapje op maar heb ik bij mijn fje niet gezien ;).
Ik zie dat je wel redelijk uit de buurt komt, dus mocht je er niet uit komen ben ik bereid wel eens langs te komen om te helpen ;). Wel op tijd aangeven ik kom namelijk van ‘de overkant’ :angel
15 december 2010 om 21:25 #17775269Hee, oke thanks morgen weer ff kijken dan!:P Ooh serieus, is goed als het niet lukt en je bent in de buurt zal ik het laten weten, bedankt!
15 december 2010 om 21:52 #17775270die 2 moet je zo zien zitten in het handvat, niet erachter
16 december 2010 om 10:01 #17775271enkel die wat niet zo zichtbaar is is die achter het kapje van de spiegel verstelling.
Groeten Twan
17 december 2010 om 14:05 #17775272Het is gelukt thanks allemaal! Wilde nieuwe boxen erin doen, eerst even gewoon met de bekanbeling die er nu in zit (als dat kan) Maar ipv rood en zwart zijn de kleuren Blauw en Blauw met ene bruin streepje.
Weet welke bij welke kleur hoort zegmaar? (+ bij + en – bij -)
20 december 2010 om 08:05 #17775273Kijk eens in het ICE topic, bij FAQ daar staat een tip middels een batterij bij meen ik.
Groeten Twan
20 december 2010 om 10:50 #17775274Okee, dankje, heb ecen gekeken, maar kon het niet echt vinden in het I.c.e deel :P
20 december 2010 om 21:35 #17775275[rquote=1820567&tid=138539&author=wesp-nl]Okee, dankje, heb ecen gekeken, maar kon het niet echt vinden in het I.c.e deel :P[/rquote]http://213.163.84.195/opel/viewthread.php?tid=58200
Check de openingspost
21 december 2010 om 10:31 #17775276Plus/Min speaker
Hoe weet je nou wat de plus en min van de speaker is??
Meestal heb je een brede en een smalle aansluiting.
de brede is altijd de plus
de smalle altijd de min.
Zijn ze allebei gelijk???
neem een 1,5V batterij,sluit die aan op je speaker,als je het draad even ‘contact’ laat maken slaat de speaker even naar boven uit of naar beneden.
slaat de speaker naar boven uit,dan is de draad die op de plus van de batterij zit de plus van de speaker.Als je de bekabeling wilt weten wat plus is en wat min moet je dit eventjes meten met een multiemeter of een spanningszoekertje.
zoiets dus:http://home.kpn.nl/fbakelaar/spanningzoeker.jpg
Groeten Twan
30 december 2010 om 12:24 #17775277oke thanks! de ”min” kant van de batt dus tegen de onderkant van de box houden en het draad waarvan je denkt dat het de plus is op de + kant van de batt houden als ik het goed begrijp?
