boxen in de deur vervangen? (astra f)
Forumindex Forums Modellen Astra boxen in de deur vervangen? (astra f)
  • #17236704
    soepkiepe
      10 August 2010
      heb me sub en alles laatst een redelijk los gezet, klinkt wel leuk.. mijn subwoofer dan.
      de rest heb ik allemaal standaard boxen.
      nja had nog wat boxen uit mijn corsa liggen met ongeveer de zelfde groote als de boxen in mijn voor deuren.
      deurpaneeltje er af gehaald, kom ik er achter dat er dus een grote ring of zo achter de boxen zit wat er voor zorgt dat de box dus 5 cm naar voren staat zodat ie niet tegen mijn raam aan komt waneer ik die los doe.
      dat is dus allemaal standaard.
      tsja maar hoe krijg ik nu andere boxen er in dan? heb al zitten denken om van hout zelf zo ring er achter te maken, want van de originele boxen kan ik hem niet afhalen.
      ik neem aan dat er hier zat mensen zijn met een astra f die andere boxen in de deur hebben gezet.
      dus hoop dat iemand hier een goede en makkelijke oplossing voor heeft.
      #17868757
      sjorsjeloobeek
        26 May 2011
        heey
        mhhh bekent verhaal XD
        zelf ook gedaan gewoon de oude speakers er uitknippen :P
        en als je dat niet wilt zijn er speaker ringen bij heuts te krijgen http://www.heuts.nl/b2c/winkel/catalogus/Mobiliteit%20Shop/2/208/20832″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        verder veel suc6 ermee :P
        greets sjors
        #17868758
        soepkiepe
          10 August 2010
          wil ze er wel uit knippen maar hoe krijg ik die anderen er dan in?
          #17868759
          sjorsjeloobeek
            26 May 2011
            zijn de speakers van je corsa kleiner dan het gat wat in die ring zit?? of is die even groot? als die kleiner is pak je multiplex ofzo maak je op maat voor de speaker en de ring en dan vast schroeve.
            en kleine gaatjes boren voor de schoeven!
            hoop dat je het snapt
            #17868760
            soepkiepe
              10 August 2010
              ja ongeveer haha.
              heb 2 setjes boxen liggen nog, 1 is volgens mij net zo groot en de andere kleiner
              ik kan ze wel kapot knippen maar als ze niet passen heb ik niks meer haha.
              k zal wel eens ff zien hoe ik dat ga doen, heb nu eerst wel een paar opties dus. bedankt
              #17868761
              JHR
                elke audio dealer heeft ze wel liggen.
                je kunt de ringen zelfs bij de brezan halen.
                koop dan gelijk verloopstekkertjes zodat je niet de bekabeling kapot hoeft te knippen.
                heb ik ook bij mijn vorige astra gedaan en met verkoop kon ik zo de oude boxen er weer in maken.
                groetjes jurrian
