Forumindex › Forums › Modellen › Omega › boven de 100 tc en abs storing
22 november 2009 om 17:47 #17214391
mijn broertje heeft is zijn 2.5 v6 uit ik dacht 98 pas geleden een gereviseerde abs computer gestoken, nu is het dat zodra hij boven de 100km-h komt dat zijn abs en tc lampje constant branden, hij heeft wel snelheidsmeter die blijft het doen.
ook de banden zijn pas verandert van 18inch naar 17 inch kweet niet of dat er iets mee te maken heeft.
zodra de motor volledig uit is geweest en contact er af is geweest is er geen storing meer tot hij weer boven de 100 komt.
iemand een idee22 november 2009 om 18:25 #17554719Komt de abs computer wel overeen.
Zijn de banden maten wel gelijk.22 november 2009 om 18:59 #17554720abs computer komt uit zelfde soort auto met zelfde motor,
banden zijn niet gelijk, voor banden is ik dacht 225-40-17 achter is 45 hoog22 november 2009 om 19:03 #17554721origineel gepost door redmanta
banden zijn niet gelijk, voor banden is ik dacht 225-40-17 achter is 45 hoogDan is het makkelijkste om eerst de banden maten gelijk te maken.
hier zit namelijk 5 procent verschil in.22 november 2009 om 19:46 #17554722De juiste maat is 225 – 45 – 17
Bij 225 – 40 – 17 wordt de afwijking te hoogPeter
23 november 2009 om 15:16 #17554723inderdaad, verschil in bandenmaat kan voor deze storing zorgen, hoe hoger de snelheid, hoe groter het verschil.
willem
23 november 2009 om 17:03 #17554724Klopt, heb het zelf ook ondervonden bij mijn vectra V6:
Verschillende bandenmaten voor en achter en dit gaf ook storing op mijn TC.
Gelijke bandenmaat monteren en dan is het probleem zeer waarschijnlijk opgelost.
Succes!
23 november 2009 om 17:36 #17554725ok bedankt voor de info ik zal het door geven
24 november 2009 om 12:45 #17554726origineel gepost door Vega
De juiste maat is 235/45/17 :vertag
24 november 2009 om 13:25 #17554727VOOR EN ACHTER de zelfde maten
25 november 2009 om 19:22 #17554728maar is een omega van 99 gelevert met 17` ik dacht dat 16`toen al een flink wiel was, hij stond standaard op 15` trouwens
25 november 2009 om 19:45 #17554729origineel gepost door redmanta
maar is een omega van 99 gelevert met 17` ik dacht dat 16`toen al een flink wiel was, hij stond standaard op 15` trouwensAls je een late 99er hebt wel. Dat is een B2 namelijk. :jerry
Maar alle gekheid op een stokje.
de B1 is tot 16 inch geleverd. en de B2 17 inch. (Irmscher wielen uitgezonderd)
Maar de B2 gebruikt de zelfde banden maten (m.u.v. 195/65-15) -
