Bouten van de tuimelaar
Forumindex Forums Modellen Manta Bouten van de tuimelaar
  • #17227427
    EmileManta
      9 February 2010
      Ik heb een probleem met mijn manta:
      Het schroefdraad waar de tuimelaars overheen vallen raken te makkelijk los.
      Hoe zou ik deze het beste weer vast krijgen?
      Het probleem is dat de moer op het schroefdraad niet van elkaar af zijn te draaien.
      Alvast bedankt.
      #17746056
      Freestyler
        29 January 2006
        Dus als ik het goed begrijp laat het draad eind op de kop los (die waar de tuimelaars overheen gaan)
        Als dat het geval is, dan is het een kwestie van vastlijmen met lock-tite
        Althans, dat lijkt mij de meest voor de hand liggende oplossing
        #17746057
        EmileManta
          9 February 2010
          dat bedoel ik idd..
          Maar lock tite heb ik al geprobeerd ( de groene ( tot 175 graden )) maar deze laat los waarschijnlijk door de temperatuur.
          Nu is er alleen nog een lock tite tot 200 graden maar ik weet wel bijna zeker dat deze ook los gaat raken..
          #17746058
          henk 400rr
            Die tapeinden moet je er eigenlijk indraaien met een dubbele moer (2 moeren tegen elkaar in vastdraaien) en dan het zaakje erin draaien (zo vast mogelijk), je kan ze daarna nog borgen met een centerpunt, 3 keer bijv. op de omtrek van rand van het tapeind op de grenslijn dat hij de kop in gaat.
            Loctite wordt in de regel niet gebruikt, het kan wel over ’t aantal graden, maar de warmte in combinatie met olie kan het op den duur broos maken.
            #17746059
            Ben_M
              25 January 2010
              loctite gebruiken icm het tapeind vastdraaien dmv de dubbele moer methode should do the trick. Gebruik je wel de juiste loctite? Voor iedere toepassing heb je weer een andere namelijk. In mijn crossmotoren gebruikte ik altijd de blauwe (schroefdraadborging) loctite voor tapeinden en boutjes, is nog nooit niks losgekomen:)
              #17746060
              Opel Team Putten
                12 April 2009
                Ik ben dus niet de enigste met het loslopen van de onderdelen rond de tuimelaar,, had van de week de borgmoeren lam. Nu probleem over..:)
                Zoals Henk het beschrijft, zou ik het ook aanpakken met de draadeinden.
                Succes!
                #17746061
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Weer wat geleerd :thumbup;)
                  #17746062
                  EmileManta
                    9 February 2010
                    Oke super.. Ik ben gister bij een motor revisie bedrijf wezen informeren en die zeiden precies hetzelfde als henk.
                    Effe een paar moeren m10 met fijn draad halen + nieuwe borgmoeren en het moet voor mekaar komen!
                    Ik laat het wel weten of het gelukt is.
                    Mzzl
                    #17746063
                    EmileManta
                      9 February 2010
                      Het is gebeurd.. Alles zit weer strak in elkaar en de kleppen hoor je nog heel iets tikken maar niet te hard.
                      Bedankt voor de info he!
                      MZzl
