Bougies zwart???
Forumindex Forums Modellen Astra Bougies zwart???
  • #17212233
    kenny_whitlau
      26 June 2009
      Opel astra g x20xev”
      Nu zijn mijn bougies zwart en zijn pas vervangen. Nu kom ik erachter dat er een klein gaatje zit bij het mond stuk van mijn einddemper.
      Zou dit de reden kunnen zijn?
      #17524147
        einddemper mag dit niet veroorzaken
        zwarte bougies duid op TE rijk mengsel
        dus:
        – temp sensor
        – Lucht Massa Meter
        – Injectoren
        – Benzinedrukregelaar
        – Lambda Sonde
        kenny_whitlau
          26 June 2009
          Vandaag even alles nagekeken:
          – temp sensor : Reeds vervangen
          – Lucht Massa Meter : hoe kan ik dit doormeten??????
          – Injectoren : Zijn goed hebben een nieuwe
          pakking
          – Benzinedrukregelaar : Hoe kan ik dit controleren?????
          – Lambda Sonde : Werkt goed Is doorgemeten.
          #17524149
            > ik heb helaas geen beschikking over technische meetwaarden op het moment.
            – LMM kan nagemeten worden met een Multimeter of opel tech2
            – benzine druk kan je nameten met een benzinedruk meter.
            een ding is zeker, hij krijgt TE veel brandstof.
            Injectoren ook op lekken gecontroleerd??
            kenny_whitlau
              26 June 2009
              Wim :
              Ik heb de injectoren losgekoppeld en gekeken ofdat deze lek zijn. Ik had de stekker van de bobine losgekoppeld.
              Als ik het contat aan zet gebeurd er niks(komt er niks uit ). Als ik de auto probeer te starten dan spuit er af en toe benzine uit 1 van de injectoren.
              Hoort dit zo? Of moet er uit alle injectoren benzine komen?
              #17524151
              noc
                20 February 2005
                origineel gepost door kenny_whitlau
                Wim :
                uit alle injectoren maar niet tegelijk dacht ik (toch niet tijdens het starten).
                #17524152
                kenny_whitlau
                  26 June 2009
                  Klopt niet uit alle injectoren (2 injectoren) . Wel tijdens het starten.
                  #17524153
                    als de stekkers los zijn van de injectoren, mag er GEEN brandstof uit komen.
                    dus lijkt erop dat je lekke injectoren hebt.
                    Je kan ze proberen te laten reinigen (ultrasoon reinigen) maar het beste is deze te vervangen.
