bougie`s vervangen x1.4sz
Forumindex Forums Modellen Corsa bougie`s vervangen x1.4sz
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17230861
    robkuh
      24 December 2010
      Hallo allemaal,
      Ik heb vandaag wat spulletjes gehaald voor mn Corsaatje,te weten; luchtfiltertje,remblokkensetje,remschijvensetje,en een setje bougie`s.
      Die wou ik dus vanavond ff vervangen,maar ik zie dat er een soort metalen huls om de bougiekabels zitten.
      Dus boek erbij gepakt (Autovraagbaak Opel Corsa, P.H.Olving) en daarin staat dat dat hittewerende hulzen zijn,en dat je daarvoor een speciaal stuk gereedschap voor nodig hebt (KM-834) en dat er ook een speciale bougiesleutel nodig is om de bougie`s eruit te draaien (KM-194-B)
      Maar dat heb ik dus niet….
      Iemand misschien ervaring hiermee,en of dit misschien ook met wat “basic-tools” te doen is? Of wordt het een rondje naar de Opel garage? Ik wil in iedergeval voorkomen dat ik de boel sloop,dus vandaar de vraag.
      Alvast bedankt!
      #17794674
        als je de juiste bougies erin hebt, kan je de bougies er zo uit draaien.
        krijg je je bougie sleutel er niet op zitten er verkeerde bougies erin.
        willem
        #17794675
        Peer010
          5 January 2011
          volgens mij kan je die bougie kappen er zo afhalen en dan met een bougie sleutel voorzichtig je bougies eruit draaien .
          tenminste bij mijn oude corsa wel dat was een 1.4 si sport
          wel je bougies er recht weer indraaien voorzichtig anders vernaggel je het schroefdraad;)
          #17794676
          robkuh
            24 December 2010
            Die hulzen zitten in de kop gedraaid,dus die kan je er niet aftrekken hoor. Het is een x1.4sz, geen 1.4Si
            #17794677
            robkuh
              24 December 2010
              [rquote=1838726&tid=140259&author=wim-v6]als je de juiste bougies erin hebt, kan je de bougies er zo uit draaien.
              willem[/rquote]
              Bedankt voor je snelle reactie,maar volgens mij begrijp je de vraag niet helemaal precies?
              #17794678
              Peer010
                5 January 2011
                oh okee dan weet ik het ook niet sorry:(
                suc6 dan maar:)
                #17794679
                robkuh
                  24 December 2010
                  [rquote=1838742&tid=140259&author=Peer010]oh okee dan weet ik het ook niet sorry:(
                  suc6 dan maar:)[/rquote]
                  Geeft niet hoor! Ben allang blij dat er mensen zijn die de moeite nemen om te proberen te helpen:thumbup
                  #17794680
                    jawel hoor, ik heb zelf een X14SZ gehad.
                    Bij de X14SZ zitten er alu bussen in de kop gedraait, die zitten in de weg als er verkeerde bougies in zitten, kan je de bougie sleutel er niet op krijgen:
                    dan moet je met iets wat in de sleuven van deze bussen past deze bussen eruit draaien.
                    robkuh
                      24 December 2010
                      Dus jij bedoeld dan dat ik de bougiekabels gewoon uit die hulzen kan trekken,en dus die hulzen gewoon kan laten zitten?? In dat geval; mijn excuses,dan heb ik jou inderdaad verkeerd begrepen:o
                      #17794682
                        jupzz, en niet anders… zijn gewoon rubber bougiedoppen welke erg lijken op de doppen van een 16V motor.
                        let wel op als er bougies in zitten met grote sleutelmaat, kan je ze er niet uit krijgen met een sleutel zonder deze bussen uit de kop te draaien.
                        de bougies die er in horen zijn als je ze van NGK haalt de BKR5EK
                        robkuh
                          24 December 2010
                          Aha,ik ging er dus vanuit dat die hulzen vast aan de bougiekabels zouden zitten…:o
                          Nou word het ineens een stuk simpeler,haha!!
                          Hardstikke bedankt! Ik ga er morgen maar eens mee aan de slag dan!
                          Ik heb trouwens (volgens het boekje) Bosch FR8LDC bougie`s.
                          #17794684
                            zou kunnen, bij mij zat er ook grote sleutelmaat in.
                            ik heb ze met een dik soort van hakmes de bussen uit de kop moeten draaien, daarna heb ik er mooie nieuwe voorgeschreven BKR5EK’s in gezet.
                              effe opgezocht, zijn gelijk aan de FR8LDC
                              #17794686
                              robkuh
                                24 December 2010
                                Ik zal morgen eens een poging gaan wagen,gaat wel goedkomen denk ik:)
                                (ff offtopic: hoe krijg je die stippellijn en onderschrift in je posts?? Ik heb bij “handtekening” geprobeerd,maar zonder resultaat)
                                #17794687
                                robkuh
                                  24 December 2010
                                  [rquote=1838798&tid=140259&author=wim-v6]effe opgezocht, zijn gelijk aan de FR8LDC[/rquote]
                                  Dan heb ik zeker de goeie,thanx!
                                  #17794688
                                  Peer010
                                    5 January 2011
                                    ja bij bewerk profiel en dan bij handtekening
                                    de boel wel opslaan onderin
                                    #17794689
                                    robkuh
                                      24 December 2010
                                      [rquote=1838809&tid=140259&author=Peer010]ja bij bewerk profiel en dan bij handtekening
                                      de boel wel opslaan onderin [/rquote]
                                      Allright,thanks! Ga ik het nog eens proberen.
                                      #17794690
                                      Peer010
                                        5 January 2011
                                        opslaan onderin drukken op “bewerk profiel”
                                        :D
                                        #17794691
                                          moet je ook wel de handtekening optie aanzetten.
                                          robkuh
                                            24 December 2010
                                            Is gelukt hoor:D
                                            Back ontopic dan maar!;)
                                            #17794693
                                            robkuh
                                              24 December 2010
                                              Zow,de bougie`s zijn vervangen hoor! Even een dunne bougiesleutel gehaald voor 6euri,en het was een fluitje van `n cent:)
                                              Wat me wel opviel; de bougie`s die eruit gekomen zijn,zijn er geen van Bosch,NGK o.i.d. maar helemaal wit,met een blauw GM logo erop?!
                                              Zouden dit nog de originele bougie`s geweest zijn?? (de auto heeft 105.000km gelopen,kunnen bougie`s zolang mee?)
                                              #17794694
                                              Gido-GSI
                                                26 September 2010
                                                zijn de orginele bougies dan
                                                GM – general motors…
                                                #17794695
                                                robkuh
                                                  24 December 2010
                                                  Dat dat General Motors is wist ik wel ja. Maar kunnen dat de eerste bougie`s zijn?? Ik kan me maar amper voorstellen dat die krengen zo lang mee kunnen?
                                                  #17794696
                                                  Peer010
                                                    5 January 2011
                                                    hee gelukt met je handtekening zie ik:D
                                                    en met je bougies ook :P
                                                    kan het me nauwelijks voorstellen dat dat nog de orginele bougies zijn
                                                    zou wel stoer zijn toch 105000 km met dezelfde bougies :P
                                                    nog niet eerder gehoord hoor
                                                    laterzz Peertje
                                                    #17794697
                                                    robkuh
                                                      24 December 2010
                                                      Jaja,tis allemaal gelukt hoor:D
