bougies vervangen ?
Forumindex Forums Modellen Corsa bougies vervangen ?
  • #17240130
    tobber
      7 July 2006
      Stomme vraag waarschijnlijk ( iemand die er niet teveel van kent )
      Waar zitten de bougies van een opel corsa b 1.0 ( bouwjaar 1999 )
      Diegene die de auto normaal onderhoud is ermee gestopt en dacht dit zelf te doen.
      Als je de bougies gaat halen bij auto onderdelen zaak ( voor dit type opel ) moet je dan nog iets aan de bougies verstellen ?
      mvg Tom
      #17905654
        Hallo Tom..
        > Bij de bougies komen is niet een heel groot probleem, maar door de moderne techniek vind je geen bougeikabels meer onder de kap..
        – Schuif Ecotec kapje naar rechts en til m eraf.
        – dan zie je plots de bobine liggen, even de stekker los, boutjes los, en wip je m met enige voorzichtingheid eruit.
        kinematic
          26 June 2011
          Je kunt in de bobinebrug trouwens 2 M6 bouten draaien zodat je de brug er makkelijker uit kan trekken.
          #17905656
          tobber
            7 July 2006
            @wim-v6 wrote:
            Hallo Tom..
            Moet er tevens zoals ik gelezen heb de min pool van de baterij worden losgekoppeld ?
            Als je de bougies gaat halen voor dit type auto , moet je er dan verder nog iets aan doen ?
            mvg Tom
            #17905657
              Min pool kan je laten zitten hoor..
              Bougies voor dit type kan je zo plaatsen…
