Bougies vervangen
Forumindex Forums Techniek Ecotec Bougies vervangen
  • #17207176
    daanheijn
      11 June 2008
      Heb sinds kort de corsa b 1.2 16v eco van mijn opa gekregen. Heb hiervoor in volvo’s gereden en zie dat bij deze motor geen centrale bobine of ontstekingsmodule aanwezig is. Het lijkt erop dat elke bougie een eigen bobine heeft, omdat er geen sprake is van de klassieke bougiekabels.
      Is het gewoon mogelijk de boutjes los te draaien en de hele module met bougie eruit te trekken, zodat deze vervangen kan worden? Of is de bobine en bougie een geheel?
      #17412284
      jsgsi
        Dat kan idd je kan die 2 torxboutjes gewoon losdraaien en dan met wat moeite dat wel de complete gallerij eruit trekken kan best vast zitten.
        Normaal heb je daar 2 soort schroevendraaiers voor met schroefdraad die je weer in die gallerij kan draaien kan je daaraan hem omhoog trekken maar het kan ook zonder :P
        suc6
