Bougies misschien ??? Opgelost kan dicht.
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Bougies misschien ??? Opgelost kan dicht.
  • #17213863
    chopperbob
      2 April 2008
      Hallo , ik heb last van af en toe kleine plofjes uit de uitlaat.
      Dit gebeurd het meest met koude en af en toe met warme motor bij opschakelen.
      Dit is volgens mij gekomen nadat ik de voorkat vervanger er op heb gezet.
      Nu heb ik bij mijn garage van de week ff 4 nieuwe bougies in laten zetten en het is wel wat minder geworden.
      er zitten nu Bosch fqr8leu in (vorige waren het zelfde type ongeveer 5000 km er in gezeten)
      Denk dat het aan de bougies ligt,
      nu is het de vraag heb ik wel de juiste bougies type voor mijn auto.
      standaard had hij 170 pk nu iets meer dan 250 pk volgens diverse aanpassingen.
      hoop antwoord hier te vinden of ideeen hier over
      drive safe
      Marcel
      Opel Astra Cosmo 2.0 Turbo LEL
      #17546157
      chopperbob
        2 April 2008
        Niemand idee ????
        #17546158
        skinsdale
          15 June 2008
          kdenk dat dat komt door je katvervanger dan knalt die wat meer in de uitlaat omdat je minder tegedruk hebt
          #17546159
          skinsdale
            15 June 2008
            bij mij knalt die ook wel kheb er ook nieuwu bougi in wie erin hoort ma dan is het nog niet over en is je benzinedruk ook het zelfde gebleven?
            #17546160
            skinsdale
              15 June 2008
              word hier ook vaak gezegt dat je de elektonen afstand van de bougi op 06 moet zetten en dat het dan over is maar je moet geen orinele bougi erin doen als je gechipt hebt dan zal het daar wel aan liggen
              #17546161
              chopperbob
                2 April 2008
                origineel gepost door skinsdale
                Ja mijn benzine druk is niks aan veranderd , denk dat het inderdaad ook door de kat vervanger is gekomen ,maar om knallen te verkomen zou ik dus naar ander soort bougies moeten gaan, zoja welke dan ???
                Auto rijd voor de rest perfect.
                Marcel
                #17546162
                skinsdale
                  15 June 2008
                  #17546163
                  skinsdale
                    15 June 2008
                    er kunne ook wel andere in ma dat weet ik niet rij zelf met een let
                    #17546164
                    skinsdale
                      15 June 2008
                      Platin Bosch F5DPOR kan ook
                      #17546165
                      OPCdriver
                        1 August 2009
                        Voor getunede motoren wordt vaak een “koudere” bougie geadviseerd , voor de Z20LET/LEH is dat bv F5DPOR van Bosch.
                        Voor de LEL weet ik niet of deze hetzelfde is , misschien weet een ander lid hier meer van.
                        Succes Marcel.
                        #17546166
                        chopperbob
                          2 April 2008
                          bedankt voor de reactie’s, heb ook info aangevraagd bij mtech, maar nog geen reactie gehad,
                          wordt vervolgd
                          greetz Marcel
                          #17546167
                          Bart Hoedemaker
                            12 February 2007
                            MODEL LITER TYPE kW ENGINE NOTE YEAR DENSO IRIDIUM POWER IRIDIUM TOUGH GAP
                            ASTRA-H 2.0 i 16V Turbo 125 Z 20 LEL 03/’04-> Denso KJ16CR11 IK16 VK16 0,8 mm gap.
                            ASTRA-H 2.0 i 16V Turbo 147 Z 20 LER 09/’04-> Denso KJ16CR11 IK16 VK16 0,8 mm gap.
                            #17546168
                            skinsdale
                              15 June 2008
                              m-tech:puke
                              #17546169
                              Andre Botter
                                4 July 2004
                                edit
                                #17546170
                                Baas J.
                                  19 May 2008
                                  Rijd ik ook mee… kan ik aanraden…
                                  #17546171
                                  chopperbob
                                    2 April 2008
                                    ik zal binnenkort maar eens andere bougies gaan proberen ,
                                    die ngk zijn dus goed voor een gechipte auto,
                                    @ andre , jij zit toch in lekkerkerk. en zijn die bougies nieuw.
                                    greetz
                                    Marcel
                                    #17546172
                                    chopperbob
                                      2 April 2008
                                      nou het is geluk dankzij André, heb nu Iridium IX NGK bougies.
                                      Het ploffen is zo goed als over, heel af en toe hoor ik nog wat.
                                      @André heb vandaag een nieuwe expansievat er op gezet,was toch afgebroken .
                                      topic kan dicht!!!!!!!!
                                    • Het onderwerp ‘Bougies misschien ??? Opgelost kan dicht.’ is gesloten voor nieuwe reacties.
