bougie's c20let
  • #17224755
    noc
      20 February 2005
      vandaag mijn bougie’s gecontroleerd met dit als resultaat:
      loopt dus te arm :(
      heb ook het probleem met licht inhouden bij koude motor
      type bougie:NGK zfr 6 f-11
      al gemonteerd:
      temp. sensor koelvloeistof(is wel andere bosch nummer als de oude)
      lambdasonde
      benzinedruk gemeten:
      zonder vacuum- 2.6 bar
      met vacuum- 3.2 bar
      ik kan niets vinden van valse lucht.
      nog iemand tips?
      edit:motor is standaard.
      #17712940
      armando
        15 February 2007
        Als het een standaard Let is FR78 van bosch.Bij mij houd ie koud veel minder in met deze bougies,en loopt ie heerlijk.
        #17712941
        Corsa_GSi
          Ik heb er NGK BCPR6ET / BCP6ET inzitten in een phase 2 C20LET.
          #17712942
          macoe16v
            origineel gepost door Corsa_GSi
            heb je weinig aan dezae info, aangezien bij fase 1 en 2 andere bougies in moeten.
            Waarom haal je niet gewoon bougies op kenteken bij de dealer?
            mijn originele motor heeft ook ook originele gm bougies, en heb nooit problemen en bougies zijn mooi koffiebruin :thumbup
            #17712943
            Orang-pinda
              origineel gepost door macoe16v
              Oké, vertel dan ook eens waarom er andere in moeten? Want ik rijd altijd al met NGK BCP6ET in mijn gechipte LET (Phase 2) en ik heb er nog nooit problemen mee gehad en ik kan ook met originele druk rijden en dat gaat ook goed. Dus deze bougies zou ik zeker willen aanraden.
              #17712944
              noc
                20 February 2005
                ik heb nu FR6DTC.
                ik ge deze eens proberen.
                #17712945
                jason
                  ratio meter aansluiten een optie?
                  #17712946
                  noc
                    20 February 2005
                    origineel gepost door jason
                    is zeker een optie,ben aan het wachten op ander uitlaat.
                    #17712947
                    loodgieter
                      12 April 2010
                      Heb je op je fase 2 chip ook een benzinedruk regelaar..
                      Zo ja dan kan je hem laten opmeten en de druk verzetten.
                      En bougies is het beste of origineel of van de bosch F5DOPR (bosch performance) met platinum koppen.
                      voor hogere temp weerstand wel 20,-Euro per stuk op zijn minst.
                      En dan klopt het weer..
                      En zo niet?
                      Dan zoeken naar de complete structuur (brandstofpomp, benzinefilter, injector, verdeelkap en bougiekabels)
