Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › bougiekabels testen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 februari 2010om 11:25 door
martijnenyvonne.
31 januari 2010 om 14:54 #17216903
Is er een manier om bougiekabels te testen of deze nog goed zijn.
Ben met de auto van mijn vader bezig. Loopt naar mijn idee op 3 poten.
Heb de kabels 1 voor 1 los gehaald en bij de laatste kabel bleef de motor precies hetzelfde lopen.31 januari 2010 om 15:00 #17602647wissel de kabel even op een bougie die het wel deed
doet de cylinder die het eerste niet werkte het nu wel dan is het je kabel en anders je bougie
succes gr david2 februari 2010 om 15:31 #17602648gewoon de weerstand door de goede kabels meten en dan vergelijken met de slechte. Is deze waarde hetzelfde, dan ligt het dus niet aan de kabel.
2 februari 2010 om 16:02 #17602649Beide punten op de multimeter zetten en voor deze auto weetk het niet precies maar voor mn benz moesten ze zo rond de K-ohm zitten.
MAar lijkt me dat als ze allemaal een bepaalde waarde geven en 1 niet dat je het ook al wel weet.
:D2 februari 2010 om 18:07 #17602650zal eens een poging wagen, zodra het weer jier wat beter is.
2 februari 2010 om 19:06 #17602651volgens mij hebben ze alle een verschillende weerstand waarde. Behorend bij de lengte hiervan. Hoe langer hoe hoger de weerstand. Test gewoon op de manier van david.
Groeten Twan
3 februari 2010 om 20:51 #17602652Maargoed, als een kabel slecht is, dan zie je dat vrij gauw aan de weerstand, die is dan een stuk hoger of oneindig bij een slechte/defecte kabel.
5 februari 2010 om 03:52 #17602653Heb de bougies, kabels, rotor en verdelerkap vervangen, maar heeft niets uitgemaakt.
Auto blijft slecht lopen.
Deze week maar ff aan de computer hangen, misschien dat we daar wijzer uit worden.16 februari 2010 om 21:39 #17602654origineel gepost door martijnenyvonne
Deze week maar ff aan de computer hangen, misschien dat we daar wijzer uit worden.gewoon ff zelf checken met een paperclip!
21 februari 2010 om 11:25 #17602655gaat niet om een opel, maar om de volvo van mijn vader, dus weet niet hoe het ik het bij deze auto moet doen.
maar probleem is inmiddels verholpen.
in/uitlaatpaking bleek lek te zijn en daarom liep hij slecht.
direkt vervangen en loopt weer super.
zit nog wel klein gaatje in de uitlaat, want dat kon je nu goed horen. -
