Forumindex › Forums › Modellen › Manta › bougiekabels opel manta 400
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 november 2012om 16:34 door
v.s.
23 november 2012 om 20:33 #17253083
heeft of weet er nog iemand waar ik nieuwe bougiekabels kan kopen voor manta 400
gr23 november 2012 om 20:56 #18077184volgens mijn wel eens een set op duitse ebay gezien , maar probeer eens bij b.v Biesheuvel , of autosportcompany of dutch powertrading lijkt me sterk dat ze ze daar niet hebben !!
23 november 2012 om 21:12 #18077185heb al op paar plaatsen gekeken maar vind er maar weinig van
23 november 2012 om 21:36 #18077186@v.s: je meet de lengte en type op/van van je oude kabels, type van je stekkers op de verdeler en bougiesaansluitingen en
je maakt ze zelf of naar voorbeeld laten maken.
De betere auto-onderdelenzaak kan je helpen. Is gewoon spul die kabels.23 november 2012 om 21:44 #18077187@v.s wrote:
ik vindt ze wel !
http://www.ebay.de/itm/MAGNECOR-Zundkabel-Sport-Opel-Ascona-400-2-4l-16V-/120757079691?pt=DE_Autoteile&hash=item1c1daece8b&_uhb=1#ht_2429wt_906″ onclick=”window.open(this.href);return false;
23 november 2012 om 22:07 #1807718824 november 2012 om 08:16 #18077189hallo vs
ik ben ook opzoek naar de orginele bougie kabels van een ascona 400 heb al vele wegen bewandelt maar nog niet de orginele van ac delco gevonden ook heb ik het gezocht op de orginele ac delco nr maar nog steeds niets gevonden alsje deze van ebay koopt kan je dan eventueel een foto plaatsen van hoe deze kwa kleur en vorm er uit zien ikheb ook een setje weten te maken van oranje vw kever kabels in combinatie met bougie dopjes van een amerikaan succes en laat weten hoe dit afloopt
gr teddy24 november 2012 om 09:38 #18077190De nummers.
GM
90113025
90114042OPEL
8389728Verdere info. Silicoon, Afmetingen radiateur WIRE WOUND, Buitendiameter 7 mm, connector type DIN, connector type DIN, connector type SAE, Lengte 42 cm, Lengte 1 300 mm, Lengte 2 400 mm, Lengte 3 500 mm, Lengte 4 700 mm
26 november 2012 om 16:34 #18077191heb wat navraag gedaan de kabels kun je zo krijgen op lengt de stekkers in de blok zijn van bosch nr 0356100037 weet ik morgen meer van of ik die kan krijgen in beru kan ik ze krijgen maar moet ik ze per tien nemen en heb er maar 4 nodig
