Bougie sleutel dop in blok
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Bougie sleutel dop in blok
  • #18341783
    crunch81
      21 March 2015
      Goedemorgen!
      Ik wil de bougies vervangen. Kom bij de derde aan en merk dat de dop er niet omheen past. Blijkt dat de vorige eigenaar het rubber van de bougie sleutel in het blok heeft laten zitten en dit is lekker hard geworden. Het zit nu onderin de schacht om de bougie heen. Iemand enig idee of hier gereedschap voor is? Ik heb al HEEL veel geprobeerd ?
      #18341799
      TWA
        17 June 2010
        Zuur!
        Lange punttang?
        Sateprikker?
        Naald + punttang?
        Extra hard duwen op je dop?
        Stofzuiger?
        Zo nu ben ik ff door ideeën heen, verder met mn biertje op t balkon B-)
        Succes in ieder geval, Greetz Emiel
        #18341802
        crunch81
          21 March 2015
          Wahahah! Bedankt voor de tips. Ik ga morgen weer eens een paar uurtjes proberen een hernia te krijgen.
          #18341806
          dappie
            5 July 2008
            Ff proberen stuk te prikken met een lange schroeven draaier, en daarna even de stofzuiger van de vrouw lenen om
            De brokken op te zuigen voor het na binnen valt, succes.
            Vr,gr, jac.
            #18341816
            crunch81
              21 March 2015
              Thanks Jac. Ik kom er met de schroeven draaier niet achter helaas. De stofzuiger lenen gaat wel lukken…:) Ik hoopte eigenlijk dat ik niet de enige was die het heeft meegemaakt en dat er speciaal gereedschap voor is om die rubbers er weer uit te trekken.
              #18341833
                Warm maken ? Wanneer rubber is gesmolten/zacht is geworden, kan je het met de dop incl. bougie los halen ?
                Dus dop goed verwarmen en op rubber zetten… rubber wordt zacht en neemt vorm van bougie aan.
                Dan heb je grip om de boel los te draaien.
                Zomaar een ideetje.
                #18341837
                dappie
                  5 July 2008
                  De dop die je wil gebruiken aan het eind warm maken en dan er over heen proberen te drukken, denk om je kleppen
                  Deksel die is van plastic.
                  Vr,gr, jac
                  #18341849
                  crunch81
                    21 March 2015
                    Het is gelukt. Wat een schijt klusje….. bedankt voor de tips. Ik heb uiteindelijk computer gereedschap gebruikt. Hier zat een haak pincet tussen. Sorry voor de dubbele post, ligt aan Tapatalk
                    [IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170409/52f013f182827af702baeffc8c85c755.jpg[/IMG]
