Bougie keuze
Forumindex Forums Modellen Corsa Bougie keuze
  • #17230030
    2e-c14nz
      5 June 2009
      Hallo beste mensen, nog fijne feestdagen toegewenst :D
      Ik wil de bougies vervangen, maar welke kan ik het beste gebruiken? Enkel polig, 2polig of 4 polig? Wat is het onderlinge verschil, en welke kan ik uiteraard het beste gebruiken? Het gaat over een x14xe. Heb de zoekfunctie uiteraard gebruikt, maar werd niet heel gek veel wijzer :wub
      Alvast bedankt!
      #17780731
        ligt aan de motor, als dit een C14NZ is kan je kiezen tussen de enkelpunts en 2 punts, qua prijs maakt dat nauwelijks verschil, enkelpunts is voorgeschreven, op 2punters loopt ie ook prima.
        de X14SZ heeft standaard 2 punters erin zitten.
        zou er zeker geen onnodig dure bougies in zetten.
        2e-c14nz
          5 June 2009
          Het gaat over een x14xe. Thanx, dan zal ik binnekort eens gaan shoppen :)
          #17780733
            X14XE heeft standaard 2 punters erin zitten.
            NGK nummer: BKR5EK
            willem
