Bougie kabels vervangen Corsa B 1.4i nz
Forumindex Forums Modellen Corsa Bougie kabels vervangen Corsa B 1.4i nz
  • #17256683
    dennis2330
      30 March 2013
      Hoe kan ik die krengen vervangen ik zie net dat ze aan een of andere rvs buis vast zitten,
      gewoon aan de stekker trekken? of met buis en al er afhalen.??
      #18122593
        Gewoon uit die buis trekken
        #18122594
        dennis2330
          30 March 2013
          Bougie kabels vervangen Corsa B 1.4i nz.
          Buisje rvs zit met veer aan bougie vast, kan ik ook alleen de kabels vervangen zonder de buis los te maken of moet dit in ze`n geheel vervangen worden.?
          Er zitten net nieuwe bougie`s in die die mogen blijven zitten, dit is 2 maanden geleden door de vorige eigenaar laten doen bij de grote beurt.
          #18122595
            wacht even, zitten die buizen aan de motor of aan de kabels zelf?
            #18122596
            dennis2330
              30 March 2013
              Oke dankjewel ik was al bang dat ik de zaak kapot zou trekken.. :thumb
              #18122591
              dennis2330
                30 March 2013
                Buizen zitten aan de bougie met een veer vast
                #18122592
                  ja die moeten er gewoon compleet mee af, dacht dat je van die buizen aan de motor zelf bedoelde.
                  #18122597
                  dennis2330
                    30 March 2013
                    Vaag ik ken dit systeem totaal niet heb altijd vectra gereden .. daar was het vrij simpel alleen lagen ze daar weer heel diep in het blok.
