Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Bose versterker met woofer systeem
10 januari 2010 om 15:22 #17216025
ik vraag me af ofdat het plug en play is op een omega 2002 waar een 2015 navi systeem in zit,of moet je zelf gaan lopen rotzooien aan je kabel boom?
ik heb wel een beetje lope zoeken op het forum,maar kon neit echt een antwoord vinden
mvg Kevin10 januari 2010 om 15:30 #17587748Volgens mij is het plug and play, moet alleen de radio laten om programmeren naar Bose (Is een instelling).
Gr Jack
10 januari 2010 om 18:01 #17587749je speaker uitgangen worden dan aangepast op een andere impedantie,om als versterkeruitgang te dienen.
maar bose speakers zijn 2 ohm en niet 4 ohm zoals je nu in je deuren hebt .
10 januari 2010 om 18:35 #17587750oh ok ,dus eigenlijk moeten die in de deuren ook vervangen worden?ik dacht dat die al van bose waren:-(
ik heb een bose setje te koop gezien op ebay inc de deur speakers, hier de link http://cgi.ebay.nl/OMEGA-FACELIFT-BOSE-SOUNDSYSTEM-210-WATT-BASSBOX_W0QQitemZ350252790312QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?hash=item518cb17228
maar de tweeters zitten hier niet bij of blijven deze gewoon standaard??10 januari 2010 om 18:42 #17587751Dat zijn Blaupunkt speakers die standaard in de deuren zitten als ik het mij goed herinner.
En de tweeters van het Bose setje van Ebay zie ik wel liggen,dus die zitten en horen er gewoon bij te zitten.
gr
Danny
10 januari 2010 om 18:46 #17587752tweeters zitten er wel bij hoor,zie foto.
dit is een station set,heeft enkeld voor tweeters.
voorin een 16,5 compo set
en achter 13 cm midrange
de sub zit links achterin in het zijpaneel rechts de versterker
10 januari 2010 om 18:51 #1758775310 januari 2010 om 18:54 #17587754Nitrofreak, ik heb ook nog een complete Bose® set liggen voor een Omega B sedan. Incl. hoeden plank (met zonnerolle), speakers, draadboom, versterker, etc.. helemaal compleet.
(uiteraard geen radio).
10 januari 2010 om 18:59 #17587755origineel gepost door Omega2.2-16v
Deze past beter:gr
Danny
hier zit helaas geen woofer bij:-(
en @Jerremy ik u2u je ff:-)10 januari 2010 om 19:00 #17587756Als ik dat eerder had geweten:D
gr
Danny
10 januari 2010 om 19:02 #17587757origineel gepost door Nitrofreak
Deze past beter:gr
Danny
en @Jerremy ik u2u je ff:-)Bij Jeroen zit er ook geen woofer bij is nml. hetzelfde setje als op Ebay:vertag
Dat is de standaard bose set voor de Omega,de “woofers” zijn de speakers in de hoedenplank.
grDanny
10 januari 2010 om 19:06 #17587758idd
10 januari 2010 om 19:07 #17587759oooh ok ,hehe ik dacht dat in de hoeden plank gewone speakers waren:P maar dat zijn dus de woofers:Pdat zal wel lekker klinken dan::p
10 januari 2010 om 20:33 #1758776010 januari 2010 om 20:53 #17587761uhm Nitro freak kijk je dat dan even na van die gaten zoals J-omega zegt voordat je komt a.s. zaterdag ?
Zou wel zonde zijn als je er niks aan hebt dan..
10 januari 2010 om 21:43 #17587762origineel gepost door J-Omega
En als dat je niet bevalt kan je altijd nog een sub in je reservewiel plaatsen:Die heb ik in plaats van de subs in de hoedenplank, aangezien er bij mij geen gaten voor zaten (zoals bij elke B2 en de allerlaatste B1’s zoals die van mij).
Hoezo elke B2??:hmmz
Bij mij zitten ze d’r echt niet in:mad:
Maakt voor de rest niet uit,daarom(Zoals je al weet) een andere sub in m’n kofferbak liggen en die doet het prima:thumbup
gr
Danny
10 januari 2010 om 22:25 #17587763Ik had het over de gaten die er niet standaard in zitten Danny. ;)
Kunnen er overigens wel ingemaakt worden. Ik heb er destijds echter voor gekozen dat ik geen gezaag wilde hebben. Deze sub is origineel van Bose, komt alleen uit een auto die een Ster voorop had. :jerry
11 januari 2010 om 05:27 #17587764origineel gepost door J-Omega
Ik had het over de gaten die er niet standaard in zitten Danny. ;)Kunnen er overigens wel ingemaakt worden. Ik heb er destijds echter voor gekozen dat ik geen gezaag wilde hebben. Deze sub is origineel van Bose, komt alleen uit een auto die een Ster voorop had. :jerry
Ja,je hebt gelijk,zat een irritante vlek op m’n bril:P:thumbup
Heb daar dus overheen gelezen,excuse:)gr
Danny
11 januari 2010 om 15:10 #17587765mochten er geen gaten in het stalen frame zitten onder de hoeden plank dan maak ik ze wel,ik zal vanaaf eerst ff in mn oude omega kijke hoe dat daar zit,hoop dat ze er wel in zitte
