Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Boordcomputer zafira cosmo 2.2 2006
29 november 2012 om 20:58 #17253260
Hallo, wij hebben net een zafira 2.2 cosmo uit 2006 gekocht. Nu geeft ie in de boordcomputer alleen een timer functie aan volgens de dealer is dit normaal, maar volgens het bijbehorende boekje moeten er meer functies op zitten. Weet iemand dit? En kan je die andere functies er op een manier wel opkrijgen?
30 november 2012 om 11:52 #18079584Als het goed is heb je aan de rechterkanthendel. 2 knoppen zitten, 1 knop is voor te kiezen welke optie je wit zien. Bijvoorbeeld, gemiddeld verbruik, stop watch, monenteel verbruik, temperatuur.
Met de 2de knop kun je opties resetten zodat het opnieuw begint met 0.30 november 2012 om 11:57 #18079583Dat is hier dus niet het geval ik heb alleen de optie timer, en verder zitten er geen functies op.
3 december 2012 om 17:48 #18079585Volgens de dealer normaal?
Heb je m daar ook gekocht?Je moet idd met je ruitenwisser hendel kunnen schakelen
tussen de verschillende functies.Als ie er nog maar 1 laat zien zal ie stuk zijn.
3 december 2012 om 18:18 #18079586Ja de dealer zegt dat dit zo hoort, ik kan bijvoorbeeld ook niet zien wat het verbruik en zo is. Ik heb een tabblad voor navigatie en voor de radio. En als ik dan op bc druk heb ik alleen de optie timer. Weet je dan misschien ook of dit er gemakkelijk is op te zetten? Ik zal in ieder geval nog maar eens even langs bij de dealer.
3 december 2012 om 20:01 #18079587Als je m bij die dealer hebt gekocht is t natuurlijk gewoon garantie
en moet ie even aangesloten worden en opnieuw programmeren.Als ie kapot is zullen ze, als je daar garantie hebt, er een andere/nieuwe
in moeten zetten. Alleen een timer zichtbaar slaat natuurlijk helemaal
nergens op.Bij mijn zafira A was ie laatst ook stuk en gaf alleen maar t woord
program en de datum aan.Ik heb toen een gebruikte ergens bestelt en bij de dealer laten
monteren, scheelt heel wat!Laat ff weten hoe t verder loopt.
4 december 2012 om 09:14 #18079588Hallo,
Na wat zoekwerk op het internet ben ik er achter dat de Cosmo uitvoering standaard een boordcomputer met checkcontrol hoort te hebben.
Marcel
4 december 2012 om 10:35 #18079589Oké bedankt weet je zo waar ik dit kan vinden? Dan kan ik ze dat bij de dealer ook even laten zien. Gr. Dierik
4 december 2012 om 10:50 #18079590Dit is de prijslijst uit 2007 maar zijn volgens mij dezelfde modellen.
http://www.ngv-holland.nl/docs/pdfs/prijs_Opel_Zaf.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
7 december 2012 om 18:00 #18079591Ik heb vandaag te horen gekregen dat het een Duitse import auto is. En dat er op de Duitse uitvoering niet zo’n uitgebreide boordcomputer zit. Het kan er wel opgezet worden alleen dat kost flink geld. Iedereen bedankt voor de reacties.
