boordcomputer werkend krijgen?
Forumindex Forums Modellen Calibra boordcomputer werkend krijgen?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17213601
    Bart Hoedemaker
      12 February 2007
      Ik heb er eentje gevonden, geen idee of ie van een V6/Turbo of wat dan ook komt. Heb zelf een std 8V model, dus denk niet dat er voorbereiding licht voor dit ding?
      Wil het evt wel zelf werkend maken is geen probleem, heb ook zo met de stoelverwarming gedaan. Maar wat voor sensoren heeft ie nodig om te werken, weet iemand dit?
      Bedankt :)
      #17543022
      bjornno
        4 August 2009
        je bedoelt zo een vierkante boord computer wat er ok standaart in te verkrijgen is moet je niets voor doen stekkers zitten er gewoon in
        #17543023
        Bart Hoedemaker
          12 February 2007
          zeker wete? Stekkers voor me stoelverwarming zaten er ook niet namelijk. Ik heb nu zo’n analoog klokje.
          #17543024
          bjornno
            4 August 2009
            ja zeker weten heb dat een paar jaar geleden ook gedaan
            dacht dat i ook geen kabels had maar toen ik het klokje weg nam lagen er kabels maar toen ik het knopje wou zetten vond ik geen kabels na zoeken vond ik ze vast geplakt bij de versnellingspook
            #17543025
            dudie-c20ne
              5 August 2009
              origineel gepost door bjornno
              de gele stekker voor de bc zit achter je bedieningspaneel naast je klokje we gehangen.
              de stekker voor je bedienings knoppen zitten if weg gehangen in de buurt van je bestuurderstoel.
              let op: niet bij alle calibra`s zit de stekker voor de bedieningsknoppen erin zoals bij mij ook het geval was. dan kan je het beste gewoon opzoek gaan naar de draadboom hiervoor uit een sloper.
              grtz bjorn
              #17543026
              svdk20
                24 August 2009
                als het goed is hebben de eerste calibra’s voor 1990 geen voorbereiding voor de bc
                #17543027
                dudie-c20ne
                  5 August 2009
                  origineel gepost door svdk20
                  mijne is van `93 en had ook de bedieningsknoppen niet voorbedraad
                  #17543028
                  Bart Hoedemaker
                    12 February 2007
                    mmm, jah mijn karretje is ook van 93. Maar iemand die weet welke sensors die bc nodig heeft om te functioneren, buiten de fase en massa draad ?
                    #17543029
                    dudie-c20ne
                      5 August 2009
                      origineel gepost door bbg_gendt
                      buitentemperatuursensor
                      de rest zit al op of in de auto
                      #17543030
                        Niet alle Calibra’s hebben de bediening van de BC voorbereid.
                        Ik dacht echter dat 93 ers dit wel allemaal hadden, maar ik weiger deze uitspraak met klem te melden.
                        Heb al te vaak gezien dat de bedrading er gewoonweg niet was.
                        Dan is het een kwestie van zelf bedrading trekken!
                        #17543031
                        Bart Hoedemaker
                          12 February 2007
                          Ik weet niet of ie erachter zit, ga eens kijken, wil best zelf bekabeling leggen, maar die gele stekker heb ik niet en is 26 pins stekker. Iemand een bc boom over king: ?
                          #17543032
                          Bart Hoedemaker
                            12 February 2007
                            :D Nou hij werkt, voorbereiding lag er gelukkig. Wel ff wat moeten dremelen voor de bedieningsknop, maar is allemaal weer netjes.
                            Weet iemand hoe je dat ding kan instellen? Tijd enz?
                            Ook heb ik idd niet de temp sensor, maar even gekeken onder de bumper en ik vond wel een los stekkertje bij de claxon in de buurt, 2 polig, met de kleuren
                            – bruin
                            – geel/zwart.
                            Is dit em?
                            #17543033
                            RonaldH
                              heb je nou 2 inlognamen??? BBQ ????
                              #17543034
                              Bart Hoedemaker
                                12 February 2007
                                origineel gepost door 14XE
                                Hoi jah, ik kan op een of andere manier, niet meer in de oude komen :hmmz ?!
                                #17543035
                                RonaldH
                                  meld dat dan effe , dan krijg je een nieuw ww .
                                  tjek je u2u
                                  #17543036
                                  Bart Hoedemaker
                                    12 February 2007
                                    origineel gepost door Bart Hoedemaker
                                    – bruin
                                    – geel/zwart.
                                    Is dit em?
                                    Iemand die dit weet toevallig? :)
                                    #17543037
                                    2slow
                                      21 October 2006
                                      Dat weet ik zo niet, nooit echt naar gekeken.
                                      Klok stel je in met de 2 kleine gaatjes die naast de bediengings knoppen zitten, vervolgens op de bolle knop drukken om te activeren.
                                      De holle knop kies je iets mee en de bolle knop start je iets mee (bijv. stopwatch)
                                      Het kan zijn dat de waardes niet gaan kloppen, gezien je zegt dat je niet weet uit welke uitvoering je bc komt. Alle motor /versnellingsbak en aandrijfings verschillen hebben andere waardes in de bc staan.
                                      Heb ooit een bc uit een turbo in mijn 16v gehad, heb ik om moeten laten zetten in de juiste waardes. De verbruik gegevens klopte in iedergeval niet.
                                      #17543038
                                      Bart Hoedemaker
                                        12 February 2007
                                        Oke bedankt, tijd instellen enz is gelukt. Alleen nog een temp sensor ergens halen…
                                        Ik weet niet of de waardes kloppen? Hoe kom ik erachter uit welk type de BC is?
                                        #17543039
                                        2slow
                                          21 October 2006
                                          Hoe je daar achter kan komen weet ik niet, misschien weet de verkoper dat wel?
                                          #17543040
                                          Bart Hoedemaker
                                            12 February 2007
                                            origineel gepost door 2slow
                                            Zal eens navraag doen.
                                            #17543041
                                              Dat de gele stecker er niet is heb ik nog niet meegemaakt.
                                              Dat die heeeeeeel erg goed verstopt zit hoor ik wel vaker.
                                              Hij zit rechts naast de radioschacht
                                              Dat de BC niet helemaal klopt dat is geloof ik standaard .
                                              Ik tank elke 500 KM zo een 54 Liter en mijn verbruik volgens de BC is 9.4 liter per 100KM
                                              Mijn BC is origineel ik heb een V6 2.5
                                              #17543042
                                              Bart Hoedemaker
                                                12 February 2007
                                                Ow dan zal ie wel kloppen, hij zegt ong 8 tot 10 liter op 100 km bij rustig rijden. Reichweite zegt ie ong 500 km op een tank.
                                                #17543043
                                                Bart Hoedemaker
                                                  12 February 2007
                                                  origineel gepost door 1llusion
                                                  Ik haalde het handschoenenkastje erui en zag um zo zitten, dus was zo gevonden. Dat knopje in de middenconsole ook.
                                                  #17543044
                                                  Powercorsa
                                                    26 October 2007
                                                    Hoe zit dat dan met de witte stekker bij de raamschakelaars, moet je daar een kastje op aansluiten?
                                                    Of is alleen het kastje in de console voldoende?
                                                    Ben namelijk van plan om bij m’n broer er een in te bouwen, en weet op een sloop er een te staan waar alles nog in moet zitten (vorige week nog wel)
                                                    #17543045
                                                    opelremco
                                                      11 August 2007
                                                      – bruin
                                                      – geel/zwart.
                                                      Is dit em?
                                                      Volgens mij is dat de stekker voor de koplampsproeierinstallatie.
                                                      Is voor het reservoir pompje.
