Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Boordcomputer Vectra C
22 juni 2014 om 19:28 #17266575
Onze Vectra uit 2005 heeft op de radio, een cd30, de optie BC, wat volgens mij de boordcomputer zou moeten zijn? Wanneer ik deze indruk krijg ik alleen maar een timer te zien welke volgens mij de tijd van de rit bijhoud.
Is dit de enige functie van de bc of heeft onze Vectra geen bc, maar alleen de knop..
Mocht deze optie eer wel bij zitten, hoe maak ik hier dan gebruik van?
Alfast bedankt voor de info!Groet,
Homie23 juni 2014 om 11:20 #18239703Druk nog eens een paar X op die BC knop….
Draai eens de grote knop na dat je op BC gedrukt hebt….Gebeurt er dan wel iets?
Groet jraaf
23 juni 2014 om 12:47 #18239704Gebeurt helemaal niks. Alleen het volume van de radio veranderd..
23 juni 2014 om 13:55 #18239705Dan heb je idd verder geen BC functies.
Groet jraaf
23 juni 2014 om 14:19 #18239706Wel apart dat ze me dan lekker maken door een BC knop in te bouwen.
Ik kan wel in het test menu van de BC komen.
Heb een Opel dealer in de buurt gebeld, maar die durft € 100,= voor 20 a 30 minuten te vragen. Leek me iets aan de hoge kant.
Leg me er maar bij neer denk ik.In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Groet
23 juni 2014 om 14:41 #18239707Heb je al de 4 weg knop geprobeerd ?
Daarmee bedien je de eenvoudige BC in een Astra H23 juni 2014 om 15:08 #18239708Ook al geprobeerd, kan er alleen de timer mee bedienen
23 juni 2014 om 15:15 #18239709Misschien kun je hier nog wat mee (vanaf pg 44)
http://vectra-c.swi.hu/VectraManual.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
23 juni 2014 om 15:26 #18239710Ga het vanavond even proberen.
Laat het uiteraard even weten.
Bedankt voor het meedenken!! :thumbGroet
23 juni 2014 om 21:48 #18239711Op de NCDC2015 in de Vivaro zit ook een BC knop, die geeft dan NO FUNCTION..
Dit omdat de Radio’s voor modellen met en zonder BC gelijk zijn.
24 juni 2014 om 13:13 #18239712@ Andre,
Helaas ook niet gelukt..@ Willem,
Ik heb een cd30 er in hangen.Een maat van m’n zwager gooit m binnenkort even aan de computer, moet waarschijnlijk geactiveerd worden? Hij komt 10 juli pas terug van vakantie, moet dus nog even wachten. Laat het wederom wel weer even weten..
24 juni 2014 om 13:24 #18239713Ij wilde alleen melden dat dit voor meerdere radio typen geld met BC knop dat deze niet gebruikt word.
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN. -
