Boordcomputer Vectra B1 inbouwen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Boordcomputer Vectra B1 inbouwen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17218972
    FranksterZ
      19 March 2010
      Is het mogelijk om een boardcomputer in te bouwen in een vectra B1?
      Heb nu alleen een display met tijd, datum en temp?
      Dit display is defect, dus moet dat toch vervangen.
      Is het dan een kwestie van ruitenwisserhendel vervangen en ander display, of is er nog geen voorbereiding af fabriek?
      Alvast bedankt!
      #17644795
        kijken of alles voorbereid is..
        heb het wel gedaan bij de Vectra van Glenn-Vectra..
        deze was volledig voorbekabeld..
        dat houd in:
        – stekker TID/MID (geel) vol bekabeld
        – stekker voor bedining op linker stuurhendel achter de stuurkap
        – sensorstekkers motorruimte en remblokken aanwezig
        – stekker lamp controle unit aanwezig.
        sjouke
          22 September 2006
          hey willem waar hangt (hangen) die stekkers dan (vooral die laatste 2) :angel
          #17644797
            Sensorstekkers:
            – oliepeil sensor: tegen carter aan radiateurzijde
            – koelvloeistofpeil: onder koelpotje
            – ruitensproeiertank stekker: tussen mistlamp en ruitensproeiertankje
            – remblokken: Bij linker of linker en rechter veerpoot naast ABS wielsensor stekker
            Lamp Controle doos.
            – achter rechter handschoenen vakje / tussen airbag en handschoenen vakje..
            > unit te gebruiken van: Astra-G – Vectra-B – Omega-B met of zonder Xenon, geen verschil
            dondevo
              13 June 2009
              ik wil ook graag mijn boord computer upgraden.
              uit welke auto zou ik hem moeten hebben en wat heb ik allemaal nodig??
              dennis
              #17644799
              RAYMOND.design
                14 February 2006
                origineel gepost door dondevo
                dennis
                Volgens mij is dat net door wim-v6 geplaatst:P
                Ik ben hetzelfde van plan en heb nu een scherm en hendel van een omega B liggen.
                Zoals jullie al gemerkt hebben, heb ik al een hoop liggen, maar blijft nog steeds bij liggen!:cry
                #17644800
                  is alles voorbekabeld dan Raymond??
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    Houdt er even rekening mee dat rond ’98 ook B1’s met GRIJZE stekker zijn geleverd.
                    Controleer dat ook even . . . of er een grijze of gele stekker in zit.
                    #17644802
                      TID is altijd Gele stekker, zelfs die van 2002.
                      MID kan grijze stekkerzijn vanaf ’98
                      na ’98 kan je er ook vanuit gaan dat ie NIET is voorbereid.
                      dondevo
                        13 June 2009
                        ja het is even gelden!!
                        maar wat als het een grijze stekker is kan ik hem dan wel upgraden?
                        #17644804
                          Als je geen BC maar TID, hebt heb je ALTIJD een gele stekker.
                          na ’98 in de meeste gevallen ZONDER voorbereiding.
                          Klanderman
                            29 March 2009
                            Mijn broertje heeft het een maand of 2 geleden ook nog gedaan in zijn Vectra ( Martklanderman op dit forum ) Hij had voor een heel leuk prijsje een compleet boardcomputer systeem kunnen kopen op ebay. Het was alleen een aardig karwei geweest…
                            #17644806
                            willumpie82
                              18 August 2008
                              Hi,
                              ik heb een tijd geleden mijn TID omgebouwd naar MID, ik had een gele stekker als orgineel
                              het ombouwen is goed te doen met een excel-sheet die ik gemaakt heb ;)
                              KLIK: excel-sheet
                              Aangezien de check brakelight bij mij niet werkte heb ik pin 15 ook aan de GND (ground/negative) gehangen (anders gaat het check lampje constant aan)
                              ik heb een klein printje in elkaar geklust maar op ebay zag ik een stuk kabelboom, is makkelijker denk ik ;)
                              KLIK:ebay
                              #17644807
                              kimmiej666
                                14 March 2008
                                Wij hebben laatst zelf ook onze TID naar MID (oops grijze stekker) omgebouwd:
                                Linkie voor een klein beetje het idee als je dus een grijze stekker gaat nemen en er eigenlijk weinig kabels voorbereid liggen:
                                http://www.vectrateam.nl/forum/viewtopic.php?f=36&t=6058&start=660
                                #17644808
                                remutr
                                  7 August 2012
                                  Ik heb een 97,er kan die 1 op 1 van tid naar mid omgebouwd worden?
                                  #17644809
                                  re2flex
                                    26 October 2011
                                    @remutr: ben er ook benieuwd naar, heb zelf ook een vectra uit 1997. Als dit te moeilijk word ben ik van plan de TID om te bouwen naar een DVD scherm of navigatiescherm met touchscreen.
                                    Goeie voorbeeld:
                                    http://www.youtube.com/watch?v=-kc-kKjspcQ
                                    #17644810
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      dan zullen jullie moeten kijken wachter de kappen wat voor bekabeling er ligt.
                                      er bestaat een kans dat het is voorbereid, maar ga er niet blind vanuit.
                                      @re2flex
                                      hoe ga jij een touchscreen bedienen achter een plastic plaat ;)
                                      #17644811
                                      re2flex
                                        26 October 2011
                                        @re2flex
                                        Wie zegt dat de scherm achter een plastic plaat blijft? Ik had in gedachte om een frame te maken zodat je de touchscreen computer met WINCE precies kunt plaatsen op de plastic plaat. zodat de hoogte even groot blijft als de plastic plaat. Think out of the box.
                                        PS: Op http://dx.com/s/windows+ce” onclick=”window.open(this.href);return false; kan je goedkope touchscreen computers vinden met WinCe
                                        #17644812
                                        re2flex
                                          26 October 2011
                                          Voorbeeld van een touchscreen display: http://www.youtube.com/watch?v=B6oK4aUihzk” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          #17644813
                                          re2flex
                                            26 October 2011
                                            Dit is wat meer overdreven: http://www.youtube.com/watch?v=09GKZE6awBs” onclick=”window.open(this.href);return false; :thumb
                                            #17644814
                                            remutr
                                              7 August 2012
                                              dvd scherm is zeker mooi, maar helaas ben ik daar niet handig genoeg voor.
                                              #17644815
                                              remutr
                                                7 August 2012
                                                Op MP zie je ook veel van die led setjes.
                                                Iemand daar ervaring mee?
                                                #17644816
                                                re2flex
                                                  26 October 2011
                                                  je bedoelt voor de kilometerteller en dashboardknopjes?
                                                  #17644817
                                                  remutr
                                                    7 August 2012
                                                    Ja idd,
                                                    Kun je daarmee de bestaande tid niet weer op kleur krijgen.
                                                    Alles blauw ofzo.
                                                    #17644818
                                                    Bartjex88
                                                      19 June 2009
                                                      Moest iemand intresse hebben, Heb nog een TID + MID liggen;)
